Page 3 sur 3
				Posté : 03 mai 2015 16:50
				Par contre une précaution avec le HI LO moteur arreté la transmission est libre
ne pas oublier de mettre le frein à mains !
Pour le NO-SPIN c'est un système fabuleux sauf avec un chargeur ou le conducteur ne doit surtout pas oublier le blocage de différentiel sur les roues arrieres sinon casse des arbres de roues avants
				NO SPIN
				Posté : 04 mai 2015 09:01
				Presentation
				Re: niveau sur boite 85-90
				Posté : 04 mai 2015 09:03
[/img]
				Posté : 04 mai 2015 09:04
[/img]
				Posté : 04 mai 2015 10:07
				par CHBO
				ça restait fiable dans le temps ou ça été abandonner depuis?
				Posté : 04 mai 2015 13:36
				Le système est parfaitement fiable
par contre avec un chargeur (sur un pont avant a passage par crabot) l'effort est si important qu'il y a casse sur les arbres de roues , à l'époque il a meme fallu l'enlever et le remplacer par un différentiel classique chez certains utilisateurs tant le montant des réparations était élevé
Le blocage du différentiel avant jumelé avec l'arriere a remplacé ce système
Il aurait été intéressant de connaitre le résultat avec un pont avant à passage avec embrayage (ou rondelle Belleville) type Z F ou en cas d'effort ce dernier n'est plus entrainé
				85 90
				Posté : 04 mai 2015 22:09
				par wieser
effectivement c'est le problème que je rencontre dut au chargeur ......
et je me suis posé la question , le remplacer par un différentiel classique  et la je sais pas si cela est réalisable  ???
a+
				Posté : 05 mai 2015 09:13
				C'est parfaitement réalisable
Tu dois avoir le pont inclinable ?
				Posté : 05 mai 2015 09:21
				Je te mets le control à faire pour le NO-SPIN
Si tu as le pont inclinable il faut reprendre le parallélisme régulièrement (tous les 6 mois) les deux vérins ont tendance à pousser
				Posté : 05 mai 2015 09:37
[/img]
