Page 17 sur 31
Re: restauration 780
Posté : 05 févr. 2015 07:51
par babast 53
y a des haut et des bas mais dans l'ensemble ca va mieux ton tracteur et superbe mais c vrai que les portiere ca fait drôle bon courage pour la suite car fait pas chaud
Posté : 05 févr. 2015 12:41
par yoyo_50
remet toi bien,
concernant la peinture des portes ce n'est pas la couleur qui ne va pas mais la peinture en elle même,c'était un fond de pot et ça rouille déjà(je pense que jj pourra me confirmer que c'est bien du gris) donc je refait ponçage mise en appret et un gris métal(peut-être gris massey comme me l'avais conseillé des membres du forum).
pour le reste je peints en cabine donc pas de soucis de température.
a plus
Posté : 05 févr. 2015 13:26
C'est bien du gris métallisé
Tu arrives au bout !
Bon courage
Posté : 05 févr. 2015 15:26
par yoyo_50
merci pour vos encouragements c'est sympa.
Les finitions c'est toujours long
Posté : 12 févr. 2015 09:25
par Fiat 45-66
Salut yoyo_50, tu en es ou? :cheers:
Posté : 12 févr. 2015 19:57
par yoyo_50
salut,
je le finis demain impératif car j'en ai besoin samedi.je mets des photos dés que j'ai un peu de temps.
a plus
Posté : 12 févr. 2015 20:05
par yoyo_50
sinon pour être sur c'est bien de la dextron comme huile dans la DA?parce que mon problème persiste toujours:le tracteur tire à droite à froid et au bout de 2-3 km tout marche bien je pensais donc à un problème huile(peut-être le retour qui se fait mal si l'huile et trop épaisse).
bonne soirée à tous
Posté : 13 févr. 2015 17:28
A l'époque le constructeur préconisait de l'huile moteur
Ton niveau est bien au maxi ?
Posté : 14 févr. 2015 06:58
par yoyo_50
bonjour jj,
oui mon niveau est bien au max,tu penses qu'il faudrait que j'essaye de mettre de l'huile moteur alors?
Posté : 14 févr. 2015 09:32
Le constructeur indiquait 20 W / 40 température supérieure à O °
en dessous 10 W / 30
