Page 17 sur 17
Re: someca 431 R restauration
Posté : 27 juin 2021 09:52
par charles
non, je ne comprends pas la manip.
Posté : 27 juin 2021 11:50
tu branches comme indiqué sur la fig 76 sans liaison avec le régulateur et en enlevant la courroie
a la batterie avec une pince ou cosse si la dynamo est bonne elle devient moteur électrique
Posté : 27 juin 2021 11:52
tu peux la tester aussi de cette maniere
Posté : 30 juin 2021 19:49
par charles
on a fait ta manip ci dessus. ça marche..
disons; on a mis en évidence que la dynamo fonctionne bien..
donc: c'est le régulateur qui déconnerait..
moteur en marche, on tape dessus pour décoller qque chose, on voit la lumière toujours allumée mais qui vacille un peu à chaque coup..
on peut faire quoi car on a pas de banc pour le tester..
mon pot dit qu'il y a peut être qque chose de collée...
Posté : 30 juin 2021 23:50
Salut Charles, tu peux commencer par le démontage de la dynamo, bien souffler, gratter les contacts, et voir l'état des balais (charbons) en principe bons vu qu'elle fonctionne. Graisser légèrement à la graisse blanche les roulements.
Pour le régulateur, déposer et voir l'état, pareil gratter les contacts.
Si non fonctionnement, changer (ou opter pour un alternateur , ce serait mieux techniquement, mais tu le feras pas car il faut respecter les valeurs d'origine de l'époque).
Les batteries sont ok les 2 ? Les connexions aussi?
Posté : 01 juil. 2021 08:51
pour le régulateur tu peux l'ouvrir tu perces sur les rivets
Posté : 01 juil. 2021 09:24
par charles
ok, on fera ça..
il faut regarder quoi en priorité?
Posté : 02 juil. 2021 08:39
une fois ouvert tu regardes les contacts et si il n'y a rien de cramé
Posté : 02 juil. 2021 10:35
par charles
ok, merci;
