Page 13 sur 13
Re: recherche le plus d'info possible
Posté : 15 juil. 2013 23:04
par babast 53
je pense que tu na pas trop le choix un alternateur hs c la galere
Posté : 16 juil. 2013 11:19
par CHBO
dit le si ta besoin je suis en vacance
je vais t'envoyer le fiat pour que tu le refasse! :face:
Posté : 16 juil. 2013 12:13
par babast 53
si tu veut je vient
Posté : 30 août 2013 18:32
par rinho
bonjours a vous, sa faisais un petit moment que je m'etais pas venu, les travaux de saison...
Pour la fin de l'ete j'ai attaqué avec l'aide de ma poclain et le fiat un terrassement de 1500m2 en deblais/ remblais. Je vous mettrais quelques photos mais pour le moment je suis stoppé par une fuit entre le reducteur arriere et le trompette. Faut que je depose la fourche, le bati du coté concerné et apres je vois pas trop comment on demonte le reducteur pour accede au joint??
SI vous avait des conseil avant que j'attaque ca, surement fin de semaine prochaine.
Posté : 30 août 2013 19:16
par CHBO
salut
c'est ta trompette arrière qui fuit? dans ce cas il faut que tu la démonte du pont et que tu sorte complétement ton arbre de ta trompette pour accéder au joint.
profite en pour vérifier tes roulements car quelques fois une fuite est signe d'usure des roulements.
Posté : 30 août 2013 20:12
par rinho
salut chbo. J'avait un petit espoir de ne pas avoir a tous demonter. Tu viens de plombé ma soirée.
Toi qui est plus eclairé que moi, comment on demonté la trompette. C'est simplement boulonnée sur le carter de pont avec l'arbre de roue emboité: je deboulonné et tous viens!!! ou plus subtile?
Posté : 30 août 2013 20:50
par CHBO
j'adore faire ch*er les gens, c'est ma passion!!! :lol!:
je te joint des extraits de la revue pour la dépose, contrôle et repose des trompettes.
[/img]
Posté : 01 sept. 2013 19:34
par rinho
Les photos (pas terrible) que j'avais annoncées:
le debut du terrassement avec ma poclain. Il doit me resté 15 a 18 metre sur les 55 du depart. 17 metre de debais pour autant de remplais.
et puis la fuite sur le 60. d'ailleur merci d'avoir pris le temps de scanner les page de la revue technique; je l'ai egalement mais je ne comprend pas comment on accedé justement au parti interieure a demonté.
Le demi-arbre et la "flasque" externe ne sont pas solidaire...
Posté : 01 sept. 2013 19:48
par CHBO
salut a toi
[/img]
tu dois couper au niveau de la flèche et ensuite tu sort ton train épicycloïdal puis ton arbre de roue.
