Page 13 sur 14
Re: Someca 600
Posté : 15 oct. 2020 21:31
par Bubu12
Bonsoir à tous
Merci yapa mais ou tu le trouves ce code RAL, je vais regarder ta boite.
JJ l'axe est sorti sans problème, pas du tout grippé, j'ai pu nettoyer tout ces recoins, je viens de regarder à la page 21 du guide le coin (3) à la figure 45 je ne comprends pas son utilité moi il était en position bloqué. Je me demande en position bloqué il annule le contrôle?
Alain
Re: Someca 600
Posté : 15 oct. 2020 21:50
par yapa
Attention je ne connais pas cette boutique c'était simplement un exemple
pour le code RAL il s'agirait du orange 1203 :
Re: Someca 600
Posté : 15 oct. 2020 22:04
par Bubu12
Je voulais mettre la page du guide mais je n'y arrive pas comme cette après midi je verrai demain avec mon fils
Alain
Re: Someca 600
Posté : 15 oct. 2020 22:11
par Bubu12
Ah ok merci Yapa t'inquiètes pas je ne fais que regarder, mais le block c'est bleu vert tu as le code pour cette couleur? ce que je ferai aussi je vais aller à la concession New Holland pour voir qu'est ce qu'ils me disent?
Alain
Re: Someca 600
Posté : 16 oct. 2020 06:22
par olivier.r
bonjour bubu
dans la marque de peinture prochirouille tu as les ref des ral someca :
bleu someca 312
bleu vert someca 367
orange someca 1203
orange someca 3019 la
moi j'utilise cette marque de peinture je la trouve pas mal du tout, le la prends par chez moi chez espace émeraude mais elle est diffusée dans d'autres enseignes ou site internet
RELEVAGE
Posté : 16 oct. 2020 09:26
Re: Someca 600
Posté : 16 oct. 2020 09:31
je préfere mettre avant que JEAN CLAUDE le réclame !
ALAIN tu as les explications sur le manuel
pour faire simple le ressort (FIG 48) apres avoir soulevé le coin de verrouillage corrige la profondeur de
travail de l'outil donc suivant le poids tu attaches le troisième point sur l'un des trous
Re: Someca 600
Posté : 16 oct. 2020 11:33
Merci JEAN JACQUES.
Re: Someca 600
Posté : 16 oct. 2020 13:13
par yapa
Désolé je l'avai pourtant mis à la suite du orange :scratch:
Olivier t'as donné les bons codes donc le bleu vert 367 ressemble à ça :
biensûr c'est un aperçu, le rendu réel peut être différent selons les réglages de couleurs et de contraste de ton écran d'ordinateur
(par exemple chez moi c'est trop sombre mais c'est l'écran qui fait ça)
Re: Someca 600
Posté : 16 oct. 2020 14:33
par Bubu12
Bonjour à tous
Ah là vous me mettez la pression avec tous les renseignements que vous me donnez je n'ai pas le droit de me planter. Comme d'habitude je plaisante.
Yapa tes couleurs sont les bonnes, c'est ça, il manque la couleur des jantes qui doit être la même que la grille de la calandre.
Olivier justement il y a un espace Emeraude pas loin de chez moi j'irai voir
jj oui je viens de le relire c'est suivant l'outil que tu as derrière s'il est avec une roue porteuse il faut bloquer le contrôle et inversement s'il n'y a pas de roue porteuse, le gars ne devait pas s'en servir il était bloqué de chez bloqué.
Merci à tous pour vos renseignements
Alain
