Page 2 sur 2
Re: cote serrage culasse 1000 dt
Posté : 20 avr. 2014 15:34
par hugoain
J'avais bien remarqué la différence entre le moteur du 850 et celui du 1000:
Mais pourquoi une différence de 3 kgs entre les deux tableaux concernant les vis de culasse du Someca 1000?   :?:
A+. a mon avis une erreur quelque part   :pirat:
a mon avis la vrai est 15mkg
tient au passage connaisser vous la méthode pour ce passer ou controler une clé dynamo douteuse
ces ma petite méthode qui coute pas bien chére que je vous devoilerait quand je pourrait mettre des lien sur le forum faut 7 jour
Posté : 20 avr. 2014 15:53
par Invité
Le plus simple est d'utiliser un poids comme ceci:
Lien vers un article à ce sujet:
http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=60
NB: merci à son auteur.
A+.
Posté : 20 avr. 2014 20:11
par hugoain
simple mais pas bien précis est surtout limité a la vérif d'une clé sans déclencheur
en fait déja faut mettre la clé a l'étau mais horizontal pour que son poids ne se rajoute pas
tu mesure la distance axe carré et un point d'accroche a l'autre bout de la clé
a l'autre bout de la clé tu fixe un peson
le calcul est simple si clé 40cm de long
1mkg ou 1dan/m ces kif kif a 2 % pres
c'est 1kg au bout d'un métre donc 2 kg au bout de 50cm
donc pour 40
100:40= 2,5
si on veut 15mkg il faut dans ce cas
15x2,5= 37,5 kg
en fait il est bien d'avoir 2 peson un pour les petit effort jusqu'a 20 kg est un plus gros qui va jusqu'a 50 kg
pour regler ta clé tu tire sur le peson en vérifiant le point ou elle déclenche
les peson méme pas cher sont toujour assez juste prendre un modéle a aiguille pas electronique
Posté : 23 avr. 2014 06:26
par hugoain
voila le petit topic que j'avais fait sur le serrage au couple sur un forum dédié au moto 125 yamaha
il avait était mis au format pdf
http://y2s.free.fr/serrage%20au%20coupl ... couple.pdf
