Page 2 sur 2
Posté : 27 mars 2013 15:17
Ton probleme est relativement facile à resoudre un pneu 11.2R28 a une circonférence de roulement de 3720 mm le pneu 600R19 a 340 mm suivant la dimension que tu mets à l'avant tu prends la circonférence de roulement du nouveau pneu tu calcule en % l'augmentation tu ajoutes ce pourcentage au pneu arriere et tu prends la dimension correspondante.Quant les maths voudront me comprendre ..........! A tes calculs .Salutations
Re: Rapport de Pont sur Fiat 55/86 F
Posté : 27 mars 2013 15:24
par bonie38
Bonjour et merci pour la réponse,
coté Math, je devrais m'en sortir ...
parc ontre, j'avais rectifié, je suis en 6.00 R16 AV et 11,2 R24 AR ....
Aussi, voici ce que l'on propose pour 1200 euros en occasion avec nouelles jantes :
AV 280/70/20 et AR 420/70/28
D'après vous c'est ok ?? Je suis bien dans la tolérance pour mon rapport de pont ???
RE BONJOUR
Posté : 27 mars 2013 16:03
J'ai dit une betise le 600R19 a une circonference de roulement de 2300 mm le pneu propose est du 280/70R20 équivalent au 11.2r20 ? a une circonference de 2950 le pneu 420/70r28 a 4060 mm voila pour ton calcul .Salutations
Posté : 01 avr. 2013 19:52
par bonie38
Merci à tous mais je reformule ma demande car je galère toujours et je viens de récupérer des jantes d'occaz qui pourraient sans doute me permettre de trouver une meilleure solution par rapport aux jantes d'origine :
Petit résumé .....
voila, je désespère car depuis 15 jours j'essaie tous les concessionnaires New-Holland et ceux qui ont repris la maintenance des tracteurs Fiat pour obtenir mon "fameux rapport de Pont ou Rapport Mécanique" de mon tracteur Fiat 55-86 DTF (Fruitier).
mon projet est de pouvoir augmenter la largeur au maximum (en restant raisonnable) des roues AV et AR et ce en essayant soit de conserver mes jantes actuelles soit de pouvoir monter des pneus sur des roues que j'ai récupérées et qui étaient montées sur un 60-66 : AV 10,5*18 (jante 9*18) et AR 380*70 R28 (TM700)
Actuellement, il est monté à l'AV en 6,00*16 et 11,2*24 à l'AR.
La notice technique permet les montes suivantes :
- AV 6,50*16 et AR 12,4*24
- Av 7,50*16 et AR 13,6*24
- AV 250/70R16 et AR 14,9LR20
- 250*80R16 et AR 380*70R20
Les revendeurs de Pneus que j'ai contacté m'ont proposé les montes suivantes mais personne ne peut me fournir le rapport de pont, ils se basent tous sur des tableaux de correspondance New Holland pour des tracteurs de 65, 70 ou 75 Cv --- Comment être sûr ???
Voici les propositions :
- AV 280/70R20 et AR 420/70R28 pour Point S
et
- AV 260/70R16 et AR 320/70R24
Voila, je suis totalement perdu et sollicite votre aide ...
Ce qui m'arrangerait serait de conserver la jante en 28 et 18 afin de n'avoir à changer que les Pneus.
D'avance merci à tous pour vos réponses
Christian
Posté : 02 avr. 2013 16:46
J'ai trouve le av/ar du 45 66 : 1.394 je pense qu'il est voisin de ton tracteur celui du 60-66 est :1.387 .La tolerence est de1 à 5 % .Salutations
Posté : 03 avr. 2013 05:51
par bonie38
merci pour ces infos, je viens enfin de trouver celui du 55/86 DT F, il est de 1,539 ...avec 5% Maxi
cdlt
