Page 2 sur 3
Re: 115-90D T
Posté : 17 mars 2013 22:59
par horatiu
Mon 115-90 est H. Mais ce qui diffère entre les 8065.05 et 8065.25?
Re: 115-90D T
Posté : 17 mars 2013 23:10
par babast 53
ya un retour dhuile sur le bloc moteur pour le turbo
Re: 115-90D T
Posté : 17 mars 2013 23:19
par horatiu
tout ça? culasse est différent?
Re: 115-90D T
Posté : 17 mars 2013 23:27
par babast 53
les culasse sont les meme c surtout au niveau des commande la difference 1 et mecanique et lautre electrique
Re: 115-90D T
Posté : 17 mars 2013 23:38
par horatiu
alors si installer turbo et modifier le débit de la pompe puis mon 115 aura 130 HP?
merci pour votre reponse
Re: 115-90D T
Posté : 18 mars 2013 07:30
par babast 53
tu ne peut pas mettre un turbo sur un moteur qui nen na pas a lorigine piston bielle vilbrequn sont renforcer sur un moteur qui a un turbo d'origine tu va faire de la casse tu gagnerai a recheter un 130.90 ou achete un moteur complet
Re: 115-90D T
Posté : 18 mars 2013 13:52
par tophe
Babast a raison ,ton moteur n'est pas renforcè ,alors ou tu le gonfle un peut ou tu le revend pour en racheter un plus fort :D
Re: 115-90D T
Posté : 18 mars 2013 16:08
par babast 53
je suis d'accord avec tophe ca va te couter les yeux de la tete pour mettre un turbo pour moi je revendrai ton 115.90 pour racheter un 130.90 vu leur cote
Re: 115-90D T
Posté : 18 mars 2013 18:32
par horatiu
Je ne comprends rien :D
vous avez dit 8065.05 est identique 8065.25
pourquoi ne pas mettre turbo? a 8065.25 piston bielle vilbrequn sont faits d'un matériau plus solide?
Re: 115-90D T
Posté : 18 mars 2013 19:52
bonsoir a tous , chez case ih le 1056xl etait monté de serie sans turbo avec un moteur d358 et il y a certains sont monté avec un kit sans modifications il y a juste un piquage de pression d'huile pour le graissage turbo et une brazure a faire pour recevoire le retour d'huile du turbo remplacement du collecteur d'échappement metre un refroidiseur d'huile et un passage au banc et le moteur dt358 etait monté de serie sur les 1455 xl turbo ( chez fiat je ne sais pas )
