Page 2 sur 3
Posté : 30 mai 2013 10:12
Le chargeur que tu as acheté c'est celui de quel photos ? Si c'est un autre fait moi une photo de la partie avant .Salutations
Re: chargeur pour 666 ?
Posté : 30 mai 2013 20:10
par Al 1
c'est le même que le premier, je devais l'avoir lundi dernier, mais il y a eu un contretemps
pour les flexible c'est bien ce que j'ai sur les photos
pour le branchement des flexibles j'ai envie de faire au plus simple, sur les prises, mais pour le retour?????
Posté : 31 mai 2013 09:32
Si je comprend bien le troisième tuyau devait servir à mettre tes verins de levage en simple effet ,par contre ton retour comme il est fait doit te poser un problème pour ton niveau d'huile de boite de vitesses et de pont .A mon avis je ferai un retour directe soit sur le retour du (ou des) distributeur (s) ou sur le bloc de relevage.Salutations
Posté : 31 mai 2013 23:34
par Al 1
Merci pour tes réponses
Chargeur pour Fiat 666
Posté : 25 août 2014 15:57
par Benco
Je me permets de rouvrir ce sujet, en effet je cherche un chargeur pour mon Fiat 666. J'ai trouvé un bati monté sur un fiat 6566 pensez vous que je puisses le monter sur mon 666?
Posté : 25 août 2014 16:59
Aucun probleme le 6566 a les memes cotes que le 666
La différence au niveau du tracteur le moteur 6566 type 8045-05 (3613 cm3) 666 type 8045-02 (3456 cm3) mais meme cote
Posté : 25 août 2014 17:05
Merci JJ
Posté : 25 août 2014 17:59
par Benco
Bonjour JJ,
Merci pour la réponse en plus super rapide
:D
Posté : 07 oct. 2014 22:35
par Benco
J'ai enfin reçu mon chargeur j'ai monté le bati reste maintenant l'hydraulique et c'est pas mon point fort! Je ne sais pas comment raccordé l'hydraulique du chargeur au tracteur. J'ai fais quelques photos si quelqu'un a des infos je suis preneur :-)
PS: Il y a un vérin additionnel sur le relevage
Posté : 08 oct. 2014 14:51
Il faudrait que tu indiques le modele du chargeur ainsi que le nombre de vérins et la manière dont tu veux le brancher en hydraulique
