Page 2 sur 2
Re: Problème pression relevage
Posté : 30 janv. 2025 14:10
par antoine93
Il y avait 12 dents sur les pignons sur la nouvelle pompe, alors qu'il n'y en avait que 9 sur l'ancienne.
Effectivement le concessionnaire chez qui je l'ai acheté m'a retourné la corps de la pompe pour que je puisse l'installer.
C'est peut être pour ca...
Posté : 30 janv. 2025 18:49
par antoine93
Je viens au nouvelle, aujourd'hui le relevage marchait en mettant les gaz puis au bout d'un moment plus rien...
J'ai réussi à le relever en actionnant par à-coup la manette à gauche du distributeur (celle qui actionne la prise auxiliaire)
Petit à petit on avance....
Posté : 31 janv. 2025 08:21
pour la "nouvelle" pompe apparemment le vendeur voulait se débarrasser d'un vieux stock !
pour le relevage : cela t'indique qu'une ou plusieurs saleté (s) se promène dans le circuit
Posté : 31 janv. 2025 08:26
par antoine93
Après avoir changé l'huile et nettoyé le filtre il me reste à regarder la crépine d'aspiration
Posté : 31 janv. 2025 13:39
donc si je comprends bien le tracteur fonctionne avec l'ancienne pompe ?
si c'est le cas tu devrais prendre la pression
Posté : 21 févr. 2025 13:46
par Someca
Salut
-Le ressort de rappel de la manette auxiliaire est bon ? Si la manette du distributeur auxiliaire ne reviens pas pile ou il faut le relevage marche mal
-Vérifie que tu ne soit pas en position contrôlé aussi
- le relevage marche mal même quand il n’a pas de charge dessus ? Ou que quand il y a un outil ?
-si tu as le temps vérifie la pression d huile à prise auxiliaire ça permet de s’orienter sur la panne
