Page 2 sur 2
Re: entretien som 1000s
Posté : 26 juin 2024 14:25
par bouc
Il consomme pas d'huile pour le moment non plus.
Posté : 27 juin 2024 11:53
par Someca
Salut
Si ça peut te rassurer le mien a un moteur totalement refait a neuf injection compris tout est vraiment neuf.
Et y’a pas un someca ça fume noir
quand il tire dur il fume et le matin à froid je le laisse chauffer un peut au ralenti il fume un peut aussi
Par contre à faire du petit boulot faneuse ect il ne fume pas
Bon courage pour l’entretien de t’on someca
Posté : 16 juil. 2024 23:35
par bouc
Bonjour, j'ai mis le gyrobroyeur derrière(1ere fois) , le relevage fonctionne bien et n'a pas déconné (avant il s'accadait par moment ou ne levait pas non plus), par contre au bout de 2/3h de marche, il faut l'accélérer un peu pour qu'il lève, c'est juste au ralenti , c'est normal ? (dimanche, 25/27degrès , gyrobroyeur environ 1.2/1.5 tonne)
Il me semble aussi qu'il donne beaucoup plus de puissance par rapport à l'autre que je me suis servis (1000dt),
il tournait à 1500/2000 trs sans vraiment peiné...il ya 10/15ch de plus mais sa me surprends quand mème!
C'est possible qu'il fasse plus que 110cv ?
L'autre le moteur est bon et normalement il avait mis 5cv de plus quand la pompe à injection a été refaite
donc environ 100cv.
Posté : 26 juil. 2024 22:15
par Someca
Salut
Non mon relevage ne secade pas même a chaud le filtre à huile du relevage et l huile sont vielle ?
Au niveau puissance entre le 1000 et le 1000super les 15 chevaux ça parais déjà et sur un gyro ça dois pas bien lui faire mal après tout dépend de la largeur du gyro
Posté : 26 juil. 2024 23:28
par bouc
Salut, j'ai compris pourquoi en fait, je l'avais mis en 540trs au lieu de 1000trs. Il faudra que je réessaye.
Il fait 2m de largeur de coupe.
Posté : 07 oct. 2024 23:04
par bouc
Bonjour, bon du coup personne est venu encore, donc j'ai mis un produit dans le gasoil pour nettoyer l'ensemble de l'injection.
Il tourne bien , du coup au gyrobroyeur forestier avec de l'herbe aussi et 45mn de route, 8h de boulot à 1900 trs de
moyenne j'ai remis 50l de gasoil au même niveau. Ca me semble correct...5-7 l/h maxi.
