Re: Someca 315 filtre relevage sous siège
Posté : 21 mai 2024 13:00
Bonjour à Tous
Merci à tous pour les infos.
J'avais déjà nettoyé le filtre de relevage à l'avant donc c'est OK.
Par contre , j'ai voulu démarrer et quasi plus de batterie. Je les ai rechargées, le tracteur a démarré mais juste.
J'ai regardé la charge directement aux bornes de la dynamo, j'ai trouvé 15V (la dynamo fourni du courant continu, Non ?)
Je m'étonne de n'avoir que 15V ? au lieu de 24V (tension de fonctionnement du circuit ? )
Est ce normal ?
Quel type de batterie faut il monter ? 2 batteries de voiture sont elles suffisantes ? (je ne sais pas quel age elles ont)
Merci encore pour vos connaissances
Est ce normal ?
