Page 2 sur 2
Re: relevage someca 460
Posté : 02 mars 2024 08:22
pour cette pièce elle était montée sur les SOM 30 jusqu'a la série 46 donc tres facile à trouver
mais elle n'est pas indispensable
Posté : 02 mars 2024 08:25
par vercors38
bjr et au niveau de la manette de selecteur y'a t'il une piece a changer et si elle se trouve encore ? car quand je la bouge il se remet en route montée et descente impeccable ou si c'est seulement le reglage suffira ... merci cdl vercors 38
Posté : 02 mars 2024 09:52
Bonjour, Pour le petit loquet arrière 597497, il faut voir l'état de la rainure qui permet au circlips de tenir afin d'empêcher le loquet de sortir!
Voici l'éclaté de tout le système. Les pièces rouges se montent ensembles, les bleues, les vertes aussi . Les jaunes sont à l'intérieur du bloc:
Posté : 02 mars 2024 10:45
par vercors38
bjr jean claude merci pour la decoup concernant le loquet jj ma dit que cette piece n'etait pas obligatoire par contre je vois qu'il y a un joint 559923 et on ne la pas trouver on a fait le montage a la pate rouge es que ca viendrait de ca , es que ce joint se trouve en neuf , d'autant qu'a vide le relevage fonctionne je viens de faire un nouvel essai et avec le godet y'a plus rien? compliqué quand on est pas mécano... merci pour votre aide bon week end cdl vercors 38 .
Posté : 02 mars 2024 11:04
C'est pas utile de mettre le joint, la pâte le remplace très bien. Bonne suite.
Posté : 02 mars 2024 11:28
par vercors38
re ok de toute facon je sais pas si on peut encore le trouver merci bon week end cdl vercors38 .
Posté : 02 mars 2024 11:33
Sinon tu peux le faire. J'ai soudé un fer plat et soudé un goujon de 8 avec écrou frein car la rainure était hs:
Posté : 02 mars 2024 14:44
par vercors38
re merci pour l'exemple c'est bien sympa
Posté : 19 avr. 2024 08:11
par vercors38
bjr a tous , pour info on a trouver la panne du relevage , lors du demontage du systeme de la manette bien verifier a remettre la clavette dans le bon sens car elle peut passer a coter, meme a coter le relevage fonctionne, mais ne leve pas en charge probleme enfin regler ca peut toujours aider , en remerciant toutes l'equipe cdl vercors38.
Posté : 19 avr. 2024 12:23
Merci et bravo. Clavette 10617010 sur la vue avant(coloriée).
