Page 2 sur 3
Re: Fuite liquide refroidissement
Posté : 29 mai 2023 09:03
une carrosserie saine
une réserve d'huile pour le relevage d'origine
Posté : 29 mai 2023 14:03
par bouc
Salut, il a l'air en bon état général, si c'est juste une pastille , tu as fait peut-etre une affaire!
Posté : 30 mai 2023 14:50
par Fabien44
J'ai demonter...! Ces bien la pastille en bout de culasse...!!
D'après les références donner par Jean Claude 2320 le diamètre de la pastille est de 45 mm, je trouve 44,9 mais je pense qu'il y a une légère sur côte !
Serait il pas judicieux de toutes les faire?
Avez vous des site a conseillé pour les trouver?
Pour ce qui est du démarrage on a pas essayer plus de batterie mais a priori il démarrait très bien!!
Il est propre oui, une peinture a du être refaite par dessus l'ancienne, et elle s'écaille, a voir si cela est rattrapable ?
Du jeu dans le boîtier de direction!!
Il a été entretenu je pense vu l'état général !
Posté : 30 mai 2023 21:09
Tant mieux, c'est plus simple comme cela ! Les autres , si elles sont sèches c'est pas la peine. Bien nettoyer, rincer le circuit de refroidissement.
Quand tu feras la vidange du moteur, changer le filtre à huile et démonter l'épurateur au niveau de la poulie, gratter l'intérieur, nettoyer.
Posté : 31 mai 2023 08:08
normalement il existe des boites avec différents diametres de pastille
Posté : 06 juin 2023 09:13
par Fabien44
Merci pour vos réponses !
Pastille commander ainsi que toute la filtration (sauf la cartouche de filtre a air).
Donc vidange de tout fluide bientôt !
Posté : 06 juin 2023 12:47
Salut, Cartouche du filtre à air? Filtre à air à bain d'huile.
Nettoyer l'ensemble du filtre à air, gratter et nettoyer la cuve et mettre huile neuve jusqu'au trait.
Changer filtre à huile et nettoyer filtre de centrifugation ( épurateur).Bonne chance.
Posté : 06 juin 2023 13:41
fig 2 changer l'huile fig 13 nettoyage du haut
Posté : 06 juin 2023 13:42
j'ai oublié une chose comme tu as déja un 415 tu connais le nettoyage de l'épurateur ?
Posté : 06 juin 2023 16:43
Oui, comme je te l'ai précisé avant.
