Page 2 sur 2
Re: Motoculteur
Posté : 03 juil. 2022 10:31
Bonjour Max, pour affûter je faisais avec la meule à eau en tournant la manivelle, rangée dans un coin. Pour changer les rivets le chasse et l'embout Facom de 8 pour les mater à l'étau.
Si t'es en manque de sections neuves et rivets neufs , j'en ai de dispos.
C'était du temps des faucheuses et de la PUZENAT du SOM 25.
Ensuite on a investi dans la rotative et une motofaucheuse TIELBURGER et par la suite, en novembre 2000 une BENASSI F210 3V H.
Re: Motoculteur
Posté : 03 juil. 2022 16:30
Celles-ci pourrais te convenir:
du Tielburger T75 ,
Sections ESM 47-07-11 ; 63-27-04 ; 47-07-12_ Contre-sections
Re: Motoculteur
Posté : 04 juil. 2022 00:09
par maxsol
Jean-Claude
Super tes propositions !
Comment se fait-il que tu utilises une moto faucheuse ?
Pourquoi une Benassi? C’est la meilleure ?
Selon quels critères tu l’as choisie ?
Je vois sur le web des Bûcher (Suisse) des Bcs en Italie avec un siège, mais à part pour les dévers (?) et les petites surfaces quelle est l’avantage d’utiliser une faucheuse ? Ou alors pourquoi les faucheuse ont disparu ?
Je vais ressortir les dimensions des sections mais je dois changer le plat, la barre sur la quelle venir riveter les sections.
Il a l’air d’être un acier (?) spécial, peut-être même traitée ou trafilé.
A+
Re: Motoculteur
Posté : 04 juil. 2022 00:12
par maxsol
J’ai même encore du mal à comprendre comment rajouter les cales aux sections qui sont guidées-pressées
Re: Motoculteur
Posté : 04 juil. 2022 11:53
Bonjour Max, le moteur Briggs & Stratton était hs et porte -lame fatigué sur la Tielburger. Le vendeur nous l'a repris et il a proposé ce modèle BENASSI à moteur Honda GX 160, 2 vitesses avant et 1 marche ar, la coupe un peu plus large (1,17m), toujours pareil avec contre-sections, sans doigts. Actuellement on ne s'en sert guère car on a plus de vaches depuis 2010.
J'avais changé en août 2006 la douille, le boulon et l'écrou du balancier qui font le lien avec la lame.
Il fonctionne très bien hormis le ressentis de vibrations dans mes bras, bien que le guidon soit monté sur silentblocs ( peut-être usés ?).La vitesse d'avancement est impeccable et le fauchage aussi. Quand l'herbe est courte çà chire un peu!
Il est également vendu maintenant sous la marque SOLO (groupe ISEKI)
C'est un moteur 4 temps, dans les fortes pentes, je pense qu'il vaut mieux un 2 temps pour un graissage correct. Ce n'est qu'un point de vue!
La barre qui supporte les sections c'est la verge.
Re: Motoculteur
Posté : 04 juil. 2022 21:21
par maxsol
Aurais-tu une idée de comment refaire faire la verge ?
D’un plat en acier quelconque ?
Passé à la fraiseuse et du coup à controle numérique pour respecter l’entraxe ?
Quel précision les alésages ?
Je suis pas sorti de l’auberge
Re: Motoculteur
Posté : 04 juil. 2022 21:58
