Page 2 sur 26
Re: refection someca 940 dt
Posté : 31 janv. 2022 18:57
il faut se méfier dans les cabines SIAC il y a eu ENORMEMENT de modèles
le pare-brise fixe ou ouvrant la dimension des portes les vitres latérales le toit ouvrant ext
tu retrouves cette marque sur SAME & LAMBORGHINI
il faut bien mesurer avant d'acheté
Posté : 31 janv. 2022 21:39
par Hubert
Merci Jean-Claude pour le site
Posté : 04 févr. 2022 17:54
par Hubert
je n'arrive pas à enlevé l'axe qui retient le pied de verin de direction, j'ai déboulonner l'axe sous le berceau mais il ne sort pas
est ce que quelqu'un aurait une solution
Posté : 04 févr. 2022 18:59
BON COURAGE c'est grippé
tu soudes une tige fileté et un tube et tu dévisses
c'est comme cela que l'on faisait dans le temps avec beaucoup de patience
Posté : 04 févr. 2022 19:26
par Hubert
merci pour la réponse
Posté : 05 févr. 2022 22:28
ça peut t'intéresser, couples de serrage
http://www.acada.fr/fichiers/fiat-someca_850_3047.pdf
Posté : 07 févr. 2022 07:48
par Hubert
Merci pour les réponses,
j'ai juste une question,
pour l'axe du pied de vérin de direction, c'est une tige filetée qu'il y a dans l'axe ? car j'ai essayé de tapé de par au-dessus et il n'y a rien qui bouge. je vais essayé en soudant un gros boulon sur la tige du dessous.
Je ne trouve pas de document sur le démontage de cet axe.
Posté : 07 févr. 2022 08:14
comme je t'ai indiqué de la patience
tu soudes une tige filetée sur l'axe tu prends un tube de plus grosse dimension et une rondelle
et tu dévisses
Posté : 07 févr. 2022 19:32
par Hubert
Ok merci,
je fais ça la prochaine fois que je m’y remets
Posté : 22 mars 2022 19:50
par Hubert
j'ai le bloc des masselottes au bas moteur qui a était déposé par une autre personne que moi.
Je voudrai savoir si il il y un calage à respecter pour le remonter avec les pignons de la distribution.
Merci d'avance pour les réponse
Hubert
