Page 2 sur 8
Re: Préparation petit carénage forestier.
Posté : 22 juin 2021 22:32
par bouc
Salut, non, au total y'aura pas 1 tonne en plus, je pense au pire 800kgs ...et puis c'est des vrais chevaux qu'il y a dedans! ::d
Posté : 03 juil. 2021 22:48
par bouc
Bonjour, la suite ...le week-end dernier pour la traverse du dessous!
Posté : 04 juil. 2021 08:35
cela va etre tres robuste :super: :super: :super:
Posté : 04 juil. 2021 14:19
par bouc
Oui, j'essaye de faire au mieux pour pas y revenir! :)
Posté : 04 juil. 2021 21:26
par bouc
ca avance peu à peu, fabrication du devant et présentation de la bête! Pas facile pour le positionner mais ont
à trouvé 1 solution avec le paternel en principe.
Bonne semaine.
Posté : 10 juil. 2021 13:00
par bouc
Bonjour, une petite question...un moteur hydraulique on peut le mettre dans toutes les positions , ya pas de soucis?
Pour avoir 1 idée, je voulais le raccorder comme 1 balayeuse, que dans un sens donc à tirer bien sur, vous en pensez quoi?
Au niveau diamètre des fléxibles de raccordement depuis l'arrière pour le moment, je mets du 1/2 ou du 5/8, 13 et 16mm
d'intérieur?
Posté : 10 juil. 2021 16:11
normalement le branchement te donnera le sens de rotation
plus la grosseur du flexible sera importante (intérieure) sera importante plus tu auras de la puissance
dans la mesure ou la pompe suivra
Posté : 10 juil. 2021 22:05
par bouc
Oui jj, mais ce que je veux dire c'est que souvent les moteur hydrauliques sont branchés pour tourner dans les 2 sens...
je voudrais savoir si je branche avec 1 entrée et la sortie je l'envoie dans le pont? Je pensais mettre du 5/8 en tuyau mais ont me dis que du 1/2 est suffisant? Le tuyau de refoulement de pompe fait 16mm d'intérieur jusqu'au distributeur et la pompe est en bout de vilbrequin...la pelle retro d'origine fonctionnait bien sur l'hydraulique d'origine à 1200trs.
Tu en penses quoi jj ?
Posté : 10 juil. 2021 22:10
par bouc
Travail d'aujourd'hui.
Posté : 11 juil. 2021 10:20
tu es tres bien dans l'hydraulique
personnellement je n'ai jamais compris le débit de la pompe d'un 1000 (normal) de 47.5 l/mm par
rapport à sa taille je pense quelle pouvait débiner plus que cela
