Page 2 sur 6
Re: "déculassage" 580
Posté : 21 avr. 2021 22:15
par Rigollet
Ah cest rapide quand mm, j'aurais pas cru , si tout se passe bien ce week-end il est remonter et tu feras des essais!!! Tu as un ordre d'idée pour les rectifications que tu lui fais dessus??
Posté : 22 avr. 2021 07:19
par yoyo_50
oui c'est rapide,
j'ai prévu les 6 soupapes,rectification des sièges,surfaçage de la culasse et joint de culasse:le reste ils verront quand ils auront prit les côtes.
au remontage je tare les culbuteurs(je l'avais déjà fait quand le tracteur et arrivé mais je reférifie tant que c'est démonté)
Posté : 22 avr. 2021 08:00
par roger88500
quand un moteur est démonté autant faire tout ce qu'il y a à faire dessus :]
Posté : 22 avr. 2021 13:30
un petit conseil YOAN tu profites pour changer le diffuseur sous la pompe à eau il est en plastique
il devient cassant à la longue
Posté : 22 avr. 2021 21:53
par yoyo_50
Ok je commande merci beaucoup Jean Jacques pour l'info
Posté : 23 avr. 2021 20:06
par roger88500
bonsoir
tu commandes tes pièces ou?
Posté : 23 avr. 2021 21:02
par yoyo_50
Le diffuseur je vais le prendre chez mon mecano habituel et la culasse chez une boite spécialisée dans les moteurs à une trentaine de km de la maison
Posté : 24 avr. 2021 09:09
par romain22
Salut pense a mettre quelques photos au remontage, et a la mise en route :)
pour que l'on suivent l'évolution. :]
Posté : 24 avr. 2021 13:29
par yoyo_50
Je ne vais pas y manquer, pour l'instant pas de nouvelles du rectifieur
Posté : 29 avr. 2021 11:42
par Rigollet
Salut Yoann als pour ton anniversaire ta eu droit a un nouveau moteur?? :gene: je te taquine, mais ta pu recuperer les pieces chez ton rectifieur ou pas encore??
