Page 2 sur 2
Re: Câble embrayage 780 dt
Posté : 18 avr. 2021 19:09
par Fred 780
Sur les plans je vois qu'il y a plusieurs montage moi j'ai le montage du plan 2 avec l'attache du câble et le ressort à côté . J'ai vu aussi qu'il existé 2 câbles en gros un long et un court je ne sais pas pourquoi si quelqu'un à une info je suis preneur !
Posté : 18 avr. 2021 20:50
Bonsoir Fred,
sur ce pdf, tu as diverses modifications , comme te l'a dit JJ, qui ont été faites au cours du temps. Ton problème c'est la casse à répétition. Peut-être modifier en mettant le câble court mais il faut rajouter la prise du ressort. Vérifier qu'il n'y ai pas de grippages par ailleurs. Je t'avais mis la vue avec les côtes écrites au stylo. Tu as une colonne modif dans les descriptifs.
http://tracteurs.someca.free.fr/docs/780_pieces.pdf
Posté : 18 avr. 2021 21:50
par Fred 780
J'ai déjà le cable court
Je viens de le remonter je ne vois rien de grippé
J'espère que celui-là tiendra plus longtemps
(C'est un tracteur qui sert surtout l'été pour les foins )
Posté : 18 avr. 2021 22:23
Il faudrait savoir quel type d'embrayage tu as peut-être mais c'est pas possible. La pédale est dure?La garde est bonne?
Posté : 18 avr. 2021 22:29
Avec l'année et le n° de série, le magasinier pourrait te dire le montage, sinon je peux me renseigner.
Le tracteur a combien d'heures ?et l'embrayage d'origine ?
Posté : 19 avr. 2021 09:14
ou alors le silentbloc (ou le support) est usé ?
tu as combien de silentblocs au total 4 ou 6 ?
