Page 2 sur 3
Re: Benne remorque
Posté : 27 mars 2021 14:40
par maxsol
Re: Benne remorque
Alain BUBU 12 a le montage d'origine sur le 600 de ce donc on parle.
J'ai mis des couleurs pour la modif du circuit hydraulique.
Tu vois avec Alain.
Re: Benne remorque
Posté : 27 mars 2021 15:07
par Criters
Sujet remis en place au mieux que j'ai pu :oops:
Re: Benne remorque
Posté : 27 mars 2021 15:37
Merci Criters. C'est çà.
Re: Benne remorque
Posté : 27 mars 2021 16:48
par Bubu12
Bonjour à tous
Max tu me dis si tu veux des photos, le souci c'est que les gens chez qui j'ai le tracteurs sont malades et le papy dés qu'il me voit il ne peut pas s'empêcher il vient sans masque tu m'as compris, mais j'essaierai vite fait si tu as besoin.
Alain
Re: Benne remorque
Posté : 27 mars 2021 22:44
par maxsol
Merci criters !
Merci Jean Claude, merci Alain
Je pars de loin et je crois que je dois commencer de comprendre l’architecture générale, le fonctionnement et ensuite chercher les pièces du puzzle
Pour la réalisation ... beh comment dire...pas sur que je vais y arriver mais on verra
Fonctionnement:
Qui agit sur les freins de la remorque ? La pédale frein du tracteur ?
Pièces:
En neuf je trouve ? Ou il faut que je fasse une visite à la casse ?
Je vais essayer de tout relire et de faire un schéma
Re: Benne remorque
Posté : 28 mars 2021 08:57
Bonjour Max, tu n'est pas obligé de prendre cette remorque. Moi je n'ai pas de freinage hydraulique sur ma remorque.Elle a un freinage avec levier à main. Et mon 50 ch n'en est pas équipé, d'ailleurs comme tous les tracteurs de moins de 60 ch.à l'époque.
Par contre pour freiner une remorque avec frein hydraulique tu fais avec le levier comme il a Alain à droite du siège ( vue de l'intérieur de cette commande dans le schéma avec le circuit d'huile). Ce freinage n'est pas couplé avec les freins du tracteur, il est indépendant, il fonctionne avec l'huile du relevage. Bonne suite.
Re: Benne remorque
Posté : 28 mars 2021 09:40
par maxsol
Bubu12 a écrit : 27 mars 2021 16:48 il vient sans masque tu m'as compris, mais j'essaierai vite fait si tu as besoin.
Alain
Merci Alain
Fais comme tu peux, j’aimerais voir le circuit côté freins et côté embrayage/distributeur
Et voir ou ce trouve la vanne
Re: Benne remorque
Posté : 28 mars 2021 09:43
par maxsol
jean claude 2320 a écrit : 28 mars 2021 08:57
...Elle a un freinage avec levier à main.
Ok
Et ça freine ? Tu te sens en sécurité quand tu es chargé ? Et en descente ?
A+
Re: Benne remorque
Posté : 28 mars 2021 09:50
par maxsol
J’ai tout relus
Je crois commmcer a comprendre
Il faut installer un levier comme sur ce schéma
Et quelque part la valve de freinage qui régule la pression du distributeur
Et sur les photos de Jean Claude le trait rouge est le refoulement
Au repère 100 je peux y brancher le broyer est le faire coulisser de dte à ghe (double effet)
Au 101 le benne pour benner
Mais comment je fais pour freiner et benner
