Page 2 sur 2
Re: circuit de charge !
Posté : 25 févr. 2021 21:20
par ekone42
L'alternateur précédent a été changer car il avait un gros jeu sur la poulie.
Je peux récupérer les charbons je pense dessus.
Ca ne vous parle pas le voyant qui s'éclaire legerement plus avec du régime?
Au ralenti, il faut être dans l'obscurité pour distinguer qu'il s'allume un peu.
Posté : 25 févr. 2021 21:43
d'est que le voyant s'allume un peut ou un peut plus  ou légèrement problème de l'alternateur   et vu les valeurs qui ont été prise  alternateur HS ou le  régulateur porte balais ou problème de pont diodes
Posté : 25 févr. 2021 22:50
Voici les caractéristiques de l'alternateur et du régulateur électronique incorporé de la série 90.
Posté : 25 févr. 2021 22:56
De plus , il n'est pas sûr que les balais (charbons) s'adaptent entre deux alternateurs de marques différentes.
Posté : 26 févr. 2021 06:41
par ekone42
hum hum....
Bon je regarde ca et je vous fais un retour.
Merci à tous :D
Posté : 26 févr. 2021 07:31
par yoyo_50
salut
Je viens de changer le mien,je l'ai commandé sur agrizone,95 euros en 55A(il était à 70 euros en 33A).ça a l'air pas mal,à voir comment ça vieillira mais à 3X le prix en 33A........
En cherchant un peu pour moi j'ai vu que tu pouvais commander uniquement le support avec les charbons,peut-être une piste
Posté : 26 févr. 2021 07:34
par yoyo_50
Posté : 05 mars 2021 11:44
par ekone42
J'ai recu hier cet alternateur:
https://www.agriconomie.com/alternateur ... 37/p240037
Je l'ai comparé au miens, un origine CNH, je comprends la différence de prix, on va dire qu'elle est proportionnelle à la différence de poids...
Ca me fesait quand même une solution de secours avant de bricoler mon alternateur défaillant, je ne peux pas me passer du tracteur quotidiennement, je m'en sert au moins 10min par jour pour charrier de l'eau, avant de remettre mon systeme d'eau en marche suite à l'hiver.
J'ai donc démonter mon alternateur défaillant, il y avait beaucoup de corps étrangers, poussières...
A savoir qu'il est très facile de démonter un alternateur.
Je l'ai remonté par curiosité..... problèmes résolus!
Je pense attendre une semaine et renvoyer l'autre, la qualité n'est pas un rdv...
Merci à tous pour vos idées!!
Posté : 05 mars 2021 13:14
Très bien , un bon coup de soufflette et s'est reparti
Posté : 05 mars 2021 13:16
il est certain pour comparer deux pièces il vaut mieux rester
dans la meme marque exemple MAGNETI avec MAGNETI
ISKRA avec ISKRA ext
