Page 2 sur 3
Re: Flector accouplement Someca 250
Posté : 03 déc. 2020 09:40
par seretti
C'est noté.
J'attends mes 2 flectors commandés et je me lance dans le desassemblage du pont.
Travaux effectués
Posté : 18 janv. 2021 13:00
par seretti
Bonjour a tous,
A la faveur d'une température extérieure plus douce, j'ai fait les travaux sur le flector de mon Som250.
Vos infos m'ont bien aidé et surtout rassuré avant d'entreprendre l'ouverture pour le désaccoupler.
Merci particulier a jean claude 2320 et JJ qui m'ont donné les infos.
Ce que je peux dire en retour, c'est que les flector que j'avais acheté étaient 2x trop fin. J'en au donc mis 2 pour récupérer une épaisseur convenable.
Quelques photo pour les curiosités.
A bientot.
Marc
Avant montage
Le nouveau
L'ancien
Montés
Posté : 18 janv. 2021 13:22
BRAVO une affaire de régler
un beau petit tracteur remit en état
Posté : 18 janv. 2021 15:36
Salut,
C'est très bien mais l'arbre va être trop long de quelques millimètres car le flector d'origine fait 14 mm ( soit 28 mm les 2 ) d'épaisseur au niveau des plaques, donc il est en force à l'intérieur.
Et toi tu as 24,5*2=49 mm.
Posté : 18 janv. 2021 15:37
M
Posté : 18 janv. 2021 18:13
par seretti
Alors, étonnamment, les flectors démontés faisait 24mm d'épaisseur. Donc mes 2 flectors de 12 étaient plutôt adaptés. visible sur l'avant derniere photo ci dessus.
J'ai quand même eu besoin d'ajouter une rondelle pour que l'arbre vienne juste en appuis sans déformer le flector.
En effet ma version est du coup un peu différente que ton croquis. Ce que je ne m'explique pas.
Une version avec flector plus épais et arbre intermédiaire plus court ? Bizarre.....
Posté : 18 janv. 2021 18:29
il est possible d'une légère évolution entre le SOM 20/25 et le 250 ?
Posté : 18 janv. 2021 18:34
par seretti
Oui peut etre .
Par contre je n'ai trouvé en piece detaché ni de flector en 14 ni en 24...
Etonnant.
Du coup tu avait trouvé le tiens en 14mm ou tu avait également calé ?
Marc
Posté : 18 janv. 2021 19:20
Oui Marc, à l'époque il était introuvable donc j'ai été obligé de faire un accouplement différent comme je l'explique par ailleurs dans le forum.
POUR INFO
Posté : 19 janv. 2021 19:24
Salut Marc,
Suite à l'absence de l'original, en juillet 1993, j'ai mis un accouplement flexible à moyeu amovible universel VECOBLOC COFLEX type CV 42( avec flector C 42) pris chez DIMATRAP , coté boîte de vitesses . L'autre n'avait pas souffert, heureusement.
