Page 2 sur 10
Re: Réfection du SOM.20D de Denis - La grande Aventure !
Posté : 12 nov. 2020 10:40
par Denis91/43
ce n'est qu'un avis mais avant de t'attaquer aux joints et divers
tu devrais vidanger le moteur et mettre de l'huile propre il va à peine 3 litres
et de nettoyer l'épurateur
ensuite apres une purge du circuit de fuel
tu remets en route et tu regardes les fuites
tu as un décompresseur pour t'aider dans le premier démarrage
Bonjour jj,
Je prends humblement tout les avis !! Comme je le disais en conclusion de mon précédent message, "Ensuite, changer tout les filtres et tout les fluides"
Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut que je trouve ces consommables.
Posté : 12 nov. 2020 11:15
par CHBO
et cherche pas le filtre à huile moteur, il n' y en à pas...
Posté : 12 nov. 2020 13:00
par yapa
Oui je suis du même avis que jj, si c'est pour une simple remise en route mieux vaut en démonter le moins possible et intervenir une fois les problèmes clairement identifiés...
par exemple tu vas démonter la pompe d'alimentation mais un injecteur détarré ou grippé ouvert créer ce même phénomène de carburant dans l'huile
tu pourras différencier un problème d'injecteur d'un problème de pompe d'alimentation moteur tournant (enfin ratatouillant) car selon le cas il fera de la fumée ou non
les compressions sont bonnes ?
Posté : 23 nov. 2020 09:27
par Denis91/43
Bonjour à tous !
Yapa, je ne saurai encore te dire si les compressions sont bonnes car j'ai dû passer moins de 20 minutes près du bébé ! Mon seul contact avec lui s'est cantonné à monter sur le siège et tourner le volant pendant qu'on me tractait, puis à enlever le capot moteur pour dégager le radiateur !!!
Posté : 23 nov. 2020 09:31
par Denis91/43
Posté : 23 nov. 2020 09:32
le bébé il marche .... !
Posté : 23 nov. 2020 10:17
par Denis91/43
Bonjour jj,
Je ne sais pas s'il marche, mais pour moi, il me parait hors d'usage
La boursouflure au bas de celui-ci, les ailettes fraisées par les pales du ventilateur me refroidissent à l'idée de le remettre en place !
Et puis, n'y a-t-il pas un bouchon de remplissage sur tout bon radiateur qui se respecte !!??
Posté : 23 nov. 2020 10:26
NON je voulais simplement savoir si ce brave tracteur avait démarré ?
pour le radiateur il manque la collerette pour le bouchon
tu as deux solutions :
1 occase ou tu l'emmènes à réparer
Posté : 23 nov. 2020 10:44
par Denis91/43
Pour l'instant, le démarrage n'a même pas été envisagé ! Pour l'instant, mon petit mécano m'a juste dit avoir fait :
-Démontage et vidange du réservoir de carburant, puis rinçage avec du fioul propre
-Vidange de l'huile moteur remplacée par du fioul, quelques tours moteur à la main et rinçage qui, m'a-t-il dit, a expulsé du "pâté" !
-Démontage de la faucheuse
Il fait ça à la petite semaine, entre l'école, l'apprentissage et les petits dépannages "bénévoles" !
Ne puis-je pas trouver ce radiateur en échange standard ?
Posté : 23 nov. 2020 11:16
pour le radiateur "échange standard" c'est possible ou réparation
il ne faut pas oublier l'épurateur (comme indiqué) qui n'a peut etre jamais été nettoyé
