Page 2 sur 3
Re: someca 850 DT pompe injection
Posté : 12 oct. 2020 13:44
par xavier
donc monter la PES 4 A 90 B 410 L 4/110 ?
mais c'est celle d'un 715 !
mais oui il semble que c'est un le mm moteur
mm alésage
mm course
mm cylindrée totale
MAIS taux de compression différent ! 16/1 pour le 715, 17/1 pour le 850
distribution ouverture fermeture identiques
ça devrait le faire ? j'attends vos confirmations
Posté : 12 oct. 2020 13:47
par xavier
la pompe est HS , clac clac clac puis arrêt du tracteur, il n'y avait pas d'huile dans la pompe !
bon peut être réparable, surement mais à quel prix !!!
Posté : 12 oct. 2020 13:51
par yapa
Petit tuto pour mettre des photos :
ICI
pour diagnostic tu as deux options soit par toi même, soit le dieseliste mais si tu passes par eux ne touche à rien car ils n'aiment pas quand quelqu'un passe avant eux...
à ta place je "rincerai" le corps de pompe en le remplissant/vidangeant plusieurs fois avec du fioul pour voir si il n'y a pas de limaille
après je ne connais pas tes moyens mais, plutôt que de me faire enfler par un dieseliste, je démonterai pour contrôler/dégripper/lubrifier les pistons, le plein d'huile et je ferai un essai...
Posté : 12 oct. 2020 13:57
si tu as une de 715 -5L (il y a deux 715)
elle peut se monter le régime de base est à 2000 tr/mn alors que le 850 est règlé à 2100 (usine) mais il a souvent été augmenté
concernant la pompe que tu as trouvé il est surtout important de
connaitre le régulateur tous régimes ou mini/maxi
Posté : 12 oct. 2020 14:10
un dernier point tu es certain de ta référence ?
celle d'un 800 est une PES 4 A 90 B 410 L4/137
si ton 9 est un 3 tu as une de 800 donc compatible
A confirmer
Posté : 12 oct. 2020 14:40
par xavier
Posté : 12 oct. 2020 14:41
par xavier
Posté : 12 oct. 2020 14:49
par xavier
bon c'est un peu grand comme photo !
bref,
voila la pompe que j'ai trouvé, pour l'instant,
PES 4A90B410 L4 197 OM BOSCH FIAT POMPA INIEZIONE GASOLIO PUMP INJECTION 420 ORE
et la mienne est bien une PES 4 A 90 B 410 L4/151
le 9 à la place du 3 ? je comprends pas ce que tu veut dire, sorry
1- je vais démonté ma pompe et voir si il y a de la limaille comme tu me l'as préconisé.
2- je vais continuer de chercher une pompe d'occasion dans les casses agricoles, et en cherchant aussi une de 715 -5L au cas ou la mienne soit quasi irréparable en fonction du cout !
Posté : 12 oct. 2020 17:03
je pense que l'on c'est mal compris
j'indiquais simplement que le 800 (meme moteur que le 850) la référence est :
il peut avoir confusion entre le 3 et le 9
Posté : 12 oct. 2020 17:52
par xavier
oui oui
j'avais compris entre temps !
bon je vous tient au courant des la suite des événements.
je viens de passer à coté d'une offre de pièces de someca 715-5L dont pompe à injection sur le boncoin, dommage !
merci à tous
Xavier
