Page 2 sur 3
Re: Broyeur deleks DK 1300
Posté : 22 oct. 2020 09:11
BRAVO c'est tres bien de faire vivre le forum
Posté : 22 oct. 2020 13:00
par yapa
Salut à vous !
Max c'est très facile de trouver plus costaud mais on passe sur des tarifs à 5 chiffres
ce qui faut c'est rester cohérent entre l'utilisation que tu veux en faire et le tracteur que tu attèles devant, pour ton 450 ce type de marque est une bonne option pour un achat en neuf
par rapport au montage pour moi ça reste, je pense d'après les photos, un bon rapport qualité/prix mais ça reste conçu pour un usage occasionnel
ce qui faut vérifier avec ce genre de matériel c'est que le rotor ne se déséquilibre pas sinon ça créer des vibrations et des soudures peuvent lacher...
comparatif
Posté : 22 oct. 2020 14:43
par maxsol
desolé Criters de taper l'inctruste :pirat:
les prix :
1 deleks
2 jansen
comparatif details
Posté : 22 oct. 2020 14:48
par maxsol
si on rentre plus dans les détails
1 deleks dk1300
2 jansen BX-62RS
prix x2 mais poids x2 aussi :cyclops:
Posté : 22 oct. 2020 15:20
par Criters
Après il faut faire gaffe car c'est un 1000 trs il y a l'air (en gros 540 minimum) et il faut aussi prendre en fonction la puissance du tracteur
Par exemple pour moi le 670 (70chevaux je crois) je pense n'aurais pas suffit car j'ai pas de 1000trs et j'aurais surement était à la peine du au démultiplicateur dans le système
Par contre prendre du 16cm de diamètre c'est des troncs ! ça doit être du solide quand même !
Faire attention aussi le deleks est autonome (juste la prise de force) , j'ai regardé un peu pour le bx 62rs et il semble qu'il y ait un branchement (hydraulique ? ) au tracteur en plus de la prise de force
Posté : 22 oct. 2020 18:59
par SOMECA 640DT
Salut les gars
J envisage également l achat d un broyeur.....si ceux qui en possèdent sur le forum peuvent nourrir ce sujet......
Posté : 22 oct. 2020 20:03
par SOMECA 640DT
Par exemple, les GEO ECO ça vaut quoi ?
Posté : 22 oct. 2020 20:46
par yapa
C'est un bon exemple et encore pour le JANSEN (à ne pas confondre avec
JENSEN) il faut acheter le cardan et la livraison est en supplément également :twisted:
et comme l'a fait remarquer Criters il faut aussi une alimentation hydraulique (simple effet + retour libre je suppose) avec un volume et un débit suffisant, donc un tracteur déjà costaud quoi...
GEO ECO pour moi c'est la même trempe que DELEKS sur le papier c'est intéressant mais quand on regarde les photos ça laisse perplexe :roll:
celà dit ils vont peut être très bien !
Posté : 20 nov. 2022 14:51
par Criters
Depuis le temps voici quelques photos faites ce week end :
Avant (on avait deja avalé un bon morceau mais je me suis dit que j'allais aussi partagé un peu sur le forum
Pendant le travail :
Au final
Voici le tas de copeaux ( une fois le ih en route ça avance doucement je ferai une vidéo de la machine a pellet
Voici une petite évolution faite (petite vis a serrer pour eviter que la tête tourne car sinon avec les vibrations la tête va n'importe ou)
Et en cadeau une petite vidéo du fonctionnement :
Posté : 21 nov. 2022 08:40
