Page 2 sur 2
bien positionner l'ensemble
Posté : 16 août 2020 16:32
faire le réglage
Posté : 16 août 2020 16:34
coupe du relevage
Posté : 16 août 2020 17:30
Re: Commande relevage someca 450s
Posté : 16 août 2020 18:41
par D@mien35
Merci jj pour les vues. Je vais voir demain pour le joint.
Petite question: le bloc relevage où est mis le levier, lorsque le tracteur est démarré, il se remplir d'huile? Car quand j'ai ouvert le carter arrière ou est fixé le ressort du 3ème point, j'avais casiment pas d'huile. Est ce normal?
Cordialement
Posté : 16 août 2020 18:49
le relevage prend son huile dans le pont/boite
quant tu n'actionnes pas les manettes il ne reste pas beaucoup d'huile dans le bloc
tu devrais profiter pour mettre du dégrippant sur l'axe du ressort du control d'effort
Posté : 16 août 2020 19:05
par D@mien35
C'est l'axe qui est le support du ressort? Il a une vis pointeau au milieu?
Posté : 16 août 2020 19:31
par D@mien35
Sur la première photo où l'on voit le bloc relevage, j'ai 3 trous. Celui du haut pour la fixation de la commande relevage. Celui du milieu pour le levier avec le fameux joint et celui du bas où j'ai rien qui viens ace niveau. Il me manque pas une pièces?
Cordialement
Posté : 17 août 2020 09:59
de quel endroit tu parles ?
la tole de protection est fixée par 2 vis
par contre le bloc de relevage reçoit 2 vis pour aller dans le pont
Posté : 17 août 2020 22:59
par Patrick66
Bonsoir, j’ai le pont qui a bloqué en roulant sur un som650 tracteur d’un pote je me suis rendu compte qu’il manquait de l’huile (5 litres mini) mais malgré remise de l’huile il ne reste que la première petite sinon le reste est bloqué auriez vous une idée de la panne svp merci
Posté : 18 août 2020 08:44
PATRICK un petit tour par la case présentation
avec si possible une photo du tracteur
je t'expliquerais ensuite je pense que ce n'est si grave que cela
