Page 2 sur 7
Re: relevage someca
Posté : 18 juil. 2020 08:53
c'est tres simple : le tuyau de pression est percé vraisemblablement la jambe du conducteur frottait à cet endroit :sunny:
la solution économique le brasage du tuyau mais il va falloir le déposer
ATTENTION au vis sur la pompe de relevage le pas est tres fragile
Re: relevage someca
Posté : 18 juil. 2020 18:19
par Jp24
j'ai démonter le tuyau, mais je ne vois pas de joint à l'extrémité du tuyau opposée a la pompe...
est-ce normal (il n'y avait pas de fuite pourtant !)
Je ne peux pas braser je vais essayer le synthofer...
Est-ce qu'il y a une astuce pour remettre le circuit en fonction (pour réamorcer l'ensemble) comme quant on démonte le filtre ?...
Merci pour tes conseils
cordialement
J.P.
Re: relevage someca
Posté : 19 juil. 2020 09:43
tu as un joint de chaque coté
sur le distributeur c'est aussi un joint torique il a du tomber
pour purger le circuit tu mets d'abord de l'huile au maximum (le E su solevatore sur la jauge)
si cela ne se fait pas naturellement tu fais comme quant tu changes le filtre (il se nettoie aussi)
ATTENTION au pas de vis
Re: relevage someca
Posté : 19 juil. 2020 10:16
par Jp24
Merci pout tout...
Bonne continuation
J.P.
Re: relevage someca
Posté : 19 juil. 2020 10:48
tu n'oublies pas de nous mettre une photo du 450
Re: relevage someca
Posté : 29 juil. 2020 11:30
par Jp24
Bonjour...
Voila, j'ai après bien des déboires réussi à colmater la fuite sur tuyau hydraulique...
seulement le relevage ne fonctionne toujours pas...
J'ai dévisser les boulons sur la pompe pour essayer de réamorcer, mais l'huile ne gicle pas comme elle le faisait du temps où j'avais changé ou nettoyer le filtre, elle coule mollement...
Que faire ?
@ plus
J.P.
Re: relevage someca
Posté : 29 juil. 2020 13:21
le niveau du relevage (boite ,pont ) est bon ? avec la fuite
le distributeur est bien en position neutre ?
le filtre de relevage est propre ? il se nettoie
Re: relevage someca
Posté : 29 juil. 2020 13:29
par Jp24
J'ai refait les niveaux
La position neutre ?
je vais regarder le filtre ...
mais le relevage s'est arrêté d'un coup lorsqu'il est tombé en panne...
(Lorsque auparavant j'ai déjà nettoyé le filtre le relevage fonctionnait ,mais lentement...)
Re: relevage someca
Posté : 29 juil. 2020 14:48
si ton relevage fonctionnait lentement avant = tu as une prise d'air
tu as bien mis les joints toriques en place ?
la porte du filtre est bien étanche ?
souvent la prise d'air vient du col de cygne sous le filtre
Re: relevage someca
Posté : 29 juil. 2020 15:36
par Jp24
Ce n'est pas cette fois-ci que le relevage fonctionnait lentement, c'était une autre fois...
ce coup là il fonctionnait bien et puis plus rien...
Là j'ai nettoyer le filtre les joints sont en place
Moteur au ralenti: Le levage ne bouge pas, en desserrant les boulons sur la pompe pour essayer de réamorcer...rien
Par contre les boulons de la pompe étant desserrés et en actionnant le levier a l'arrière (le circuit auxiliaire)
l'huile gicle par la pompe ( boulons desserrés)...
Y'en a par tout
Nettoyage...
Merci pour ton étroite coopération
Que faire ?
@ plus
J.P.
