Page 2 sur 4
Re: Fendeuse sur prise de force
Posté : 09 juil. 2020 20:33
par Clem7
Pas si facile de trouver un vérin avec un diamètre plus gros... une bonne adresse où trouver un vérin d'occasion a un tarif raisonnable ? C’est sur que ça permettra d’espacer la vidange du liquide je vais voir ce que je vais monter ???????? a savoir le diamètre du fût et de 82mm et la tige 45mm vous pensez que c’est trop petit ?
Posté : 09 juil. 2020 20:47
par delco29
salut , il faut aussi que tout le reste (distributeur,flexible,raccord ) soit compatible avec les 80l/mn si il y a un étranglement ça va chauffer.
Posté : 09 juil. 2020 22:03
par pouif
Salut, pour dimensionner un réservoir, il faut en volume le double du debit de la pompe pour éviter l échauffement de l huile,si tu étrangles le circuit pour réduire le débit ça va faire des frites.
Posté : 09 juil. 2020 22:15
par yapa
Tout à fait d'accord :)
en ce qui concerne le vérin il n'est pas balèze mais je pense qu'il est cohérent avec le chassis de la machine, ça ne sert à rien d'avoir un gros vérin et une grosse pompe si la structure n'est pas adaptée en conséquence
là il y a un problème, uniquement au niveau de l'hydraulique, qui vient d'une pompe un peu surdimensionnée et d'un réservoir un peu sousdimensionné
après ça dépend de l'utilisation que tu veux en faire, une fois ces petits soucis réglés, si c'est pour du petit boulot ça va suffire
maintenant si tu veux un outil plus costaud je ne pense pas que ce soit intéressant de la renforcer pour mettre un vérin plus gros avec tout le reste (distributeur, flexibles...) je pense que ça reviendra plus cher que d'en trouver une d'occase...
Posté : 10 juil. 2020 05:51
par Clem7
Pas une grosse utilisation et pas intensive 50/60 stères par an pas beaucoup plus. C’est sur que plus le vérin et gros plus le châssis doit être solide en conséquence, je vais déjà changé le réservoir d’huile voir si déjà ça règle le problème de chauffe après la descente du vérin je verrai en fonction à l’utilisation. En tout cas merci pour vos réponses les gars ImageImageImage
Posté : 10 juil. 2020 20:01
par Clem7
Rien à voir avec la fendeuse, je suis entrain de refaire une flèche sur une remorque que j’ai acheter une bouchée de pain, la flèche était complètement tordu, je pose quelques photos.
Posté : 10 juil. 2020 20:04
par Clem7
La question est quelle type de crochet serai le plus adapté ? Je me demande comment un crochet tournant juste souder peu réussir à tenir ?
Posté : 10 juil. 2020 23:12
par bouc
Salut, ton crochet dois être soudé sur le timon. C'est mieux au cas ou la remorque chavire, ou tu soudes le fixe et tu
mets une chape tournante sur ton tracteur.
Posté : 11 juil. 2020 08:59
simple curiosité le chassis que tu retapes provient de portes ou autres ?
pour l'anneau tournant : normalement tu soudes le tube dans la flèche et tu introduits l'anneau qui est tenu par le boulon
pour info le crochet tournant coté tracteur ne supporte pas beaucoup de charge
Posté : 11 juil. 2020 12:43
par Clem7
Oui c’est deux rails de porte coulissante 6m de long par 1m de haut, d’accord juste soudé le tube de chaque côté sera suffisant ? Et pour trouver une chape tournante qui ce monte sur le 850 je pense qu’il faut trouvé l’occasion ????
