Page 2 sur 5
Re: Différentiel
Posté : 09 juil. 2020 09:35
j'ajouterai l'utilisation du blocage de différentiel faisait peur à beaucoup on parlait de casse suite à son utilisation il y a quelques années
le conseil que l'on pourrait donner de l'UTILISER pour éviter le grippage
coupe de la transmission arriere
Posté : 09 juil. 2020 10:54
[/img]
Re: Différentiel
Posté : 11 juil. 2020 11:48
par David88
Bonjour pour avoir eu le cas sur mon 450 c'est un doitg du blocage différentiel qui était cassé et qui de temps en temps se bloquer ou pas suivants de côté penché le tracteur
Re: Différentiel
Posté : 11 juil. 2020 13:42
par Mout-Mout
Merci David88, je vais démonter tout ça et regarder!
Re: Différentiel
Posté : 11 juil. 2020 18:47
par David88
Sur le 450 c'est par l'arrière il faut démonter l'échelle et j'avais axés direct sur le différentiel
Re: Différentiel
Posté : 11 juil. 2020 20:16
Salut Mout Mout,
ci-dessous vues éclatées de la commande de blocage et son emplacement dans le différentiel.
Re: Différentiel
Posté : 11 juil. 2020 20:36
Pour info, ouverture arrière mais si tu as fait ce que l'on t'a dit,çà doit fonctionner,sans problème, sans rien démonter.
Re: Différentiel
Posté : 12 juil. 2020 09:14
par Mout-Mout
Merci je vais regarder tout ça mais je vais contrôler la fourchette de blocage du différentiel car il fait vraiment comme David88 l’a décrit, en marche arrière nickel il tourne, et en marche avant ça marche et a un moment il se bloc sans raison, mes prés étant en pente ça correspond. J’en profiterai pour ré-étancher tout ça!
Re: Différentiel
Posté : 12 juil. 2020 15:48
par Mout-Mout
Petite question car ça me saoul ce blocage de différentiel, puis-je le désactiver complètement en enlevant la fourchette par exemple?
Re: Différentiel
Posté : 12 juil. 2020 16:22
si tu enleves la fourchette le crabot risque de se balader
tu devrais soit bloquer la pédale pour empecher celui ci de passer
soit enlever les deux
mais normalement bien dégripper et tous les ergots en place il doit fonctionner
