Page 2 sur 2
Re: Pneus someca 1000dt
Posté : 02 juil. 2020 22:33
par bouc
Ok, merci pour les conseils! C'est vrai qu'il n'est pas tout jeune... il faut pas plus a l'arrière (vu qu'il est en 34) et au pire du 13.6/28
à l'avant. Par contre je pense que si le rapport de pont est entre 0 et 2%, la mécanique doit pas trop souffrir , c'est proportionnel?
Posté : 02 juil. 2020 22:38
par bouc
J'ai appelé dans une casse , la personne disait que les rapports d'origine n'ont jamais été en pneumatiques!!
Vu que je l'aie calculé, c'est à moi d'adapter car sinon le ou les couples conique souffre!! :D
j'aurais trouvé des jantes (à voir si elles sont bonnes ...) mais c'est pas donné!!
Et faire fabriquer des voiles coûtes aussi cher que des occasions!!
Posté : 03 juil. 2020 09:34
pour augmenter l'adhérence tu as aussi le lestage à l'eau à l'arriere avec cette dimension de pneus tu mets quasiment
900 kg de plus
il parait que l'on ne déplace pas l'eau exemple :
quant tu tourne un sceau d'eau :bounce:
Posté : 03 juil. 2020 13:43
par bouc
Salut jj, ok pour l'eau , mais dans les bois si je perce...il sert plus au bois, mais l'idée est bonne autrement!
Si je trouve des jantes , je peux mettre des pneus en 13.6/28 sans toucher l'arrière, circonférence de roulement de 3900mm,
je serais environ entre 0 et +3%, ce serait bien je pense.
Posté : 03 juil. 2020 13:45
par bouc
En 2", il faudrait une circonférence de roulement de 3800 au minimum! c'est rare en 24"...et en forestier !
Posté : 03 juil. 2020 23:18
par yapa
En 24" entre 3800 et 3900mm de circonférence de roulement normalement tu as le 16.9-24, le 420/85R24, le 480/70R24 et le 540/65R24 mais c'est pour de la jante W14 ou W15 pas en dessous
après est-ce bien nécessaire de mettre du renforcé devant sachant qu'il n'est pas équipé d'une lame de bull ou ce genre de chose, ça c'est à toi de voir...
Posté : 03 juil. 2020 23:29
par bouc
Salut yapa, oui tu as raison...je viens de voir qu'il faut des jantes plus larges en 24"! :(
Je me suis renseigné pour des 28", je dois rappeler lundi pour le tarif...
En mettant du 12.4/28 et en gardant mes 34" à l'arrière, je trouve tombe 0 ou +1%, ça serait mieux que -5%!!
Il me faudrait des 10 ply quand mème pour pas crever de trop! Et en fait j'ai vu que tu as du 34" qui est équivalent en diamètre à
du 38", donc je peux garder mes jantes, en plus elles sont bonnes .
Posté : 04 juil. 2020 09:13
les "ply" ne sont plus utilisés en pneus agricoles
mais peut etre en forestier ?
identification d'un pneu
Posté : 04 juil. 2020 09:23
Posté : 04 juil. 2020 14:08
par bouc
ok, merci jj, normalement, les ply éxistent encore en agricole ou forestier, ils en parlent encore sur des sites.
