Page 2 sur 2
Coupe du réducteur
Posté : 29 juin 2020 13:44
Re: Freins SOM 35
Posté : 29 juin 2020 13:47
par Pat68
l'huile qui coule vient du pont (et boite)
tu refais le niveau boite et pont et tu regardes si cela coule ou simplement gras
je te mets la coupe ces trous sont visibles à coté de C1
il faut éviter de s'affoler tu as un tracteur de quasiment 60 ans et comme je t'ai déja indiquer avant de faire les vidanges il faut bien regarder les fuites en fait je n'avais pas de fuite avant que je ne mette a niveau
et ca c'est produit en descendant au garage en marche arrière, donc le tracteur penchait vers l'arrière, avant sur le plat je n'avais rien
merci pour les vues en coupe
Re: Freins SOM 35
Posté : 29 juin 2020 21:13
par Pat68
Salut,
en fait pour la vue je crois que ca se passe plus a droite de ton image, j'y ai incorporé une flèche.
Re: Freins SOM 35
Posté : 30 juin 2020 09:31
c'est plutot plus à gauche tu as la vis (C1) et sous lea coupe du tambour tu as une goupille (qui a disparu sur ton tracteur)
ensuite tu as (C6) et derriere tu as le joint spi
il est possible que ce soit un manque de mise à l'air libre de la boite et du pont qui entraine la fuite ou trop d'huile
Re: Freins SOM 35
Posté : 30 juin 2020 10:55
une petite précision le SOM 35 avait des vis au lieu des goupillesImage[/img]
Re: Freins SOM 35
Posté : 30 juin 2020 21:43
par Pat68
une petite précision le SOM 35 avait des vis au lieu des goupillesImageImage" / D'accord,
moi je n'ai pas de vis (bouchon) identifié en "3"
Je dois donc avoir une fuite sur le joint spi de l'arbre de sortie de trompette.
Je profiterais de l'hiver et de la révision complète pour déposer les trompettes et vérifier.
En ce qui concerne la mise à l'air, c'est possible mais il faut que je la trouve...
