Page 2 sur 2
thermostat
Posté : 14 juin 2020 13:40
Re: Som35
Posté : 14 juin 2020 14:50
par bouc
Salut, oui il a l'air tout neuf ton som! De l'huile 15w40 dois pas poser de soucis logiquement je pense.
Re: Som35
Posté : 14 juin 2020 15:40
par romain22
pour huile moteur je cherche pas a comprendre je met tout en 20w50 ou 20w40. ;)
Re: Som35
Posté : 14 juin 2020 17:00
par Mout-Mout
Quelle est l’intérêt de passer de la lessive dans le circuit de refroidissement? J’ai fais plusieurs fois circuler de l’eau clair qui s’évacuait par mes trou de sablage bas et qui évacuait la rouille et les débris.
Re: Som35
Posté : 14 juin 2020 17:06
c'est un produit de substitution économique qui aide au nettoyage du groupe et du radiateur
il faut que l'eau qui sort du groupe et du radiateur soit parfaitement claire
apres tu mets du liquide de refroidissement si il n'y a pas de fuite
Re: Som35
Posté : 14 juin 2020 17:12
par Mout-Mout
Bah y’a bien une tite fuite au radiateur, je vais essayer les produit à mettre moteur chaud (quand il aura redémarré) déjà pour le ramener chez moi et pouvoir l’osculter plus en profondeur.
Je ne connaissais pas la technique de la lessive dans le circuit de refroidissement. Après pourquoi pas avec un bon rinçage... j’espère juste que je ne vais pas transformer la grange en soirée mousse! Image
