Page 2 sur 3
Re: Mon Fiat 65 46 dt
Posté : 21 mai 2020 20:59
par Gilles1984
Merci pour l'info ! Je vais essayer de trouver un manuel d'entretien de 640.
Petite fuite d'huile
Posté : 08 juin 2020 14:31
par Gilles1984
Petite question sans doute idiote mais je préfère vous la poser plutôt que de faire une bêtise.
Lorsque j'active le relevage, j'ai constaté une petite fuite (pas grand chose mais quand même) au niveau du bouchon hexagonal situé sous le siège (couleur dorée - entre les 2 écrous gris). Je me dis que je devrais pt le dé-serrer et le resserrer à nouveau pour voir si ça résout mon problème ou bien encore un joint à changer ... ou bien pensez-vous que le problème est plus compliqué que ça? D'ailleurs à quoi correspond ce "bouchon"? J'imagine que c'est lié au relevage/distributeur hydraulique...
Merci!
Posté : 08 juin 2020 15:10
tu as un joint
par contre tu as montage particulier en hydraulique ?
culasse de relevage
Posté : 08 juin 2020 15:13
[/img]
Posté : 08 juin 2020 15:33
par Gilles1984
Pas de montage particulier à ma connaissance (en tous cas je n'ai fait aucune modif là-dessus depuis que j'ai le tracteur). Qu'est-ce qui te fait dire ça? IJe peux t'envoyer des photos pour que tu puisses mieux apprécier la situation.
Et merci pour la photo!
Posté : 08 juin 2020 22:06
par SOMECA 640DT
ton distributeur à l'air d'etre monté en double effet, cela peut peu-etre jouer ??
qu'en disent les pro de hydraulique ?
Posté : 08 juin 2020 23:15
par yapa
Oui on voit la modif du raccord pour le double effet, c'est pour l'utilisation du vérin de sa bennette
sans être un pro de l'hydraulique je dis qu'un joint est un joint et que si il ne fait plus son boulot il faut le remplacer, il n'y a rien de compliqué il faut seulement faire attention de ne pas perdre le ressort
Posté : 09 juin 2020 09:38
par Gilles1984
C'est exact, le double effet me sert pour la bennette
Je vais regarder au joint, ça ne devrait pas être trop compliqué à résoudre!
Merci pour vos messages!
Posté : 09 juin 2020 18:29
par SOMECA 640DT
Le 65-46 = à 100% au som 640 sauf la carrosserie non ?
Posté : 10 juin 2020 08:00
OUI & NON le 65-46 est un tracteur un peu particulier
le moteur provient du 70-90 (66) = 3613 cm3
la boite + pont = Roumanie
les trompettes = 640 (550 600)
le pont avant série 66 transmission par arbre au lieu de cardan
la carrosserie est Italienne
