Page 2 sur 2
Re: frein à main
Posté : 13 mai 2020 10:20
normalement sous la plate-forme tu as 4 vis qui tiennent le support du frein à main mais elles doivent etre grippées ?
frein
Posté : 13 mai 2020 13:22
par roro
bonjours ce matin j 'ai démonté le siège pour avoir plus de place il faut enlever les poignées de la prise de force et du passage en 4 roues les poignées sont maintenus par une sorte de jonc je pense mais c'est grippé je pense que je vais les percer :scratch:
Re: frein à main
Posté : 13 mai 2020 13:41
par yapa
Ce sont de petites goupilles élastiques comme ceci
j'avai utilisé un clou et une pince multiprise
frein
Posté : 13 mai 2020 20:59
par roro
ils m'ont l'air en métal. je poursuis demain matin
Re: frein à main
Posté : 13 mai 2020 21:27
par yapa
Oui elles sont métaliques, avec un clou du même diamètre ça se chasse très bien en pressant avec une pince
par contre il faut couper la pointe du clou sinon elle aura tendance à écarter la goupille
Re: frein à main
Posté : 13 mai 2020 22:02
par juju
bonsoir enlevé les 4 vis btr qui sont on frein a mains tu Vera déjà mieux tu pourra enlever le plastique noir au niveau du frein a mains.
frein
Posté : 14 mai 2020 19:06
par roro
bonjour j ai enfin réussi à sortir ces maudit clavettes qui étaient bien en métal . merci pour vos conseils à + :cheers:
