Page 2 sur 3
Re: remise en route du fiat 25r
Posté : 06 août 2020 11:03
par david83570
rebonjour je viens de redémonte mon tracteur il y avait de la mayonnaise dans le carter d huile vue que lors du remontage mes chemise se sont decollees je pense aux joints d embase ou peut ton trouver les deux joint d embase ils sont en cuivre merci de vos reponses
Posté : 06 août 2020 13:34
j'imagine que d'origine cela ne doit plus exister
la référence est de 813381 mais elle date de 1955 et il y en avait 2 par chemise
je te mets le diametre
il faut savoir qu'il s'agit d'un moteur essence dieselisé
peut etre dans l'automobile ?
données + diametre extérieur des chemises
Posté : 06 août 2020 13:39
catalogue 25 R
Posté : 06 août 2020 13:40
Posté : 06 août 2020 14:36
par CHBO
salut JJ, c'est le même montage que le 315?
Posté : 06 août 2020 15:11
par david83570
voici les numero sur le bloc moteur fiat 605.010 017379 et il y a aussi 5e 16 835054 et la lettre a
Posté : 06 août 2020 15:52
OUI c'est le meme que le 315 (SOM 30 B , 312)
Posté : 06 août 2020 15:58
par CHBO
je peux encore avoir les joint de chemise mais pas les coussinets...
Posté : 08 août 2020 12:58
par david83570
bonjour je suis intéressé par les joint de chemise deux fois deux en cuivre car ils sont abimes ils se abimes quand le moteur c est debloque et que les chemise 1et4 se sont décollées et il y a plein de rouille qui s est mis un bon nettoyage des surfaces
joint d embase 25r
Posté : 03 sept. 2020 21:26
par david83570
bonsoir tout le monde quelqu un aurais une combine pour trouve des joints d embase pour mon tracteur des 0.60 serais le top merci
