Page 2 sur 4
Re: chargeur pour Fiat 65_88
Posté : 19 avr. 2020 17:08
par regis42940
ok merci donc sur le bâti du hm 20 on peut monter un chargeur hm24 ??
Posté : 19 avr. 2020 17:58
Normalement oui
par contre l'idéal serait de mettre des longerons pour aller aux trompettes si n'y en a pas
Posté : 19 avr. 2020 18:25
par regis42940
ok merci pour les réponse je regarde tout ça
Posté : 26 avr. 2020 09:17
par regis42940
Voilà quelques photos dans l'état actuel avant que l'on commence une remise en état. le chargeur et la plaque Setra + bâti vont être enlevés, donc a vendre si qq'un est intéressé :
wink:
Posté : 26 avr. 2020 13:22
par yapa
Il est encore dans un état très correct, il mériterait un bon coup de propre :bounce:
ps: essayes d'éditer ton post en sautant une ligne entre le texte et la permière photo pour éviter que tout soit décalé
Posté : 26 avr. 2020 14:47
par regis42940
ok merci j'ai corrigé
oui effectivement un bon coup de nettoyage lui ferra du bien en premier
je dois le racheter a ma famille suite a un décès est ce que vous avez une fourchette de prix ???
pour info il est de 90 il a 8300H les pneus avant sont mort , le siège est mort , du jeu sur le pont avant rotule, pivot ,problème de Neman , légère fuite sur l'orbitrol sinon il fonctionne bien et l'embrayage est neuf
merci de vos réponses
Posté : 26 avr. 2020 15:39
le plus important le jeu à l'entré du pont avant en bout de l'arbre de transmission
le changement de démarrage à la clé n'est pas élevé par contre ne reste pas comme cela tu vas cramer le démarreur
vraisemblablement l'embrayage est à prévoir
les goupilles de l'inverseur et des leviers ont été fait ?
10 000 € moins les frais (embrayage, pont avant , goupilles des leviers )
Posté : 26 avr. 2020 17:45
par regis42940
ok merci
l'embrayage a été changé a 8000H
pour les goupilles je ne sais pas
Posté : 26 avr. 2020 18:05
c'est surtout celle d'inverseur quant elle casse il faut soulever la plateforme
peut etre que lors de la réfection de l'embrayage ?
Posté : 26 avr. 2020 18:16
par regis42940
ok je me renseignerais
il faut absolument lever la plateforme pour la changé ?
elle ce trouve en bas du levier?
