Page 2 sur 2
Re: nouveau sur le forum
Posté : 05 avr. 2020 09:34
le réglage des culbuteurs est de 0.20 à froid
tu devrais profiter de ton démontage de regarder la distribution
c'est un tracteur qui a au moins 65 ans ?
ensuite tu connais le calage d'une pompe à injection méthode "la goutte" ?
Posté : 06 avr. 2020 06:15
par david83570
bonjour pour le calage goutte je ne connais pas je n ai pas demonte la distribution
il me reste a trouvez un joint de culasse et pour le couple de serrage c est combien svp merci de vos reponses
Posté : 06 avr. 2020 09:22
par romain22
Salut regarde en bas de la doc qui a été scanner pour le couple de serrage. "Serrage a trois reprise jusque 9m/kg"
Bon courage
Posté : 06 avr. 2020 09:35
par romain22
Il y une pochette de joint pour fiat 25 r sur ebay avec le joint de culasse.
" UNE-POCHETTE-DE-JOINT-TRACTEUR-FIAT-DIESEL-TYPE-25R-ref-60-104-/293246185589 "
Posté : 06 avr. 2020 09:36
pour la distribution il ne s'agit pas de la démonter il s'agit juste d'enlever le protecteur pour voir son calage
tu veux la méthode de calage à la goutte ?
Posté : 06 avr. 2020 21:35
par david83570
bonsoir ok je suis preneur pour la doc de la distri et sur ebay j ai trouve que le joint de culasse de som 30 b et 25 r et merci en encore pour toute ces reponses
Posté : 07 avr. 2020 08:25
le moteur du SOM 30 B (j'insiste sur le B)du 312 ou du 315 est le meme que le 25 R il s'agit du 605
dans les 25 R tu as plusieurs versions et boite de vitesses 4 ou 5 mais
toujours avec le meme moteur
je te mets le calage de la distribution et si tu veux le calage "à la goutte"
tu l'indiques
DISTRIBUTION
Posté : 07 avr. 2020 08:30
Posté : 11 avr. 2020 11:18
par dave02
Bonjour et bienvenue tout d abord je n avais pas encore vu le sujet. Chouette de sauver un 25r.
Ça va l avancée ?
On espère le revoir de temps à autre ici.
