Page 2 sur 4
NO-SPIN
Posté : 24 févr. 2020 08:56
[/img]
Re: Direction dure sur 880 dt 5
Posté : 24 févr. 2020 09:04
par Fred 73
Oui il a le no spin.. ok je vais vérifier tous ca... merci
Posté : 24 févr. 2020 09:33
Il est possible qu'il soit trop serré
je te mets la maniere de le controler
control du NO-SPIN
Posté : 24 févr. 2020 09:37
[/img]
Posté : 24 févr. 2020 11:20
par yapa
Oui thierry tu as raison pour le vérin, le volant ne serait pas difficile à tourner si il était usé vue que c'est un double effets
Fred tu n'as pas contrôlé la pression du circuit avant de changer la pompe ?
Mettre un vérin plus costaud peut résoudre le problème et en apporter d'autres, les rotules de la barre de renvoi peuvent morfler si le problème initial vient des pivots par exemple.
Si tu lève le nez du tracteur et que tu dépose le vérin tu arrives à braquer les roues à la main en agissant sur une roue ?
ton tracteur doit braquer avec le montage d'origine, mon 500S braque avec un bigbag de 800kg sur le nez et il n'a qu'un vérin et fait 50ch...
Posté : 24 févr. 2020 13:07
par Fred 73
Merci des conseil. Je vais regarder tous ca..
Posté : 25 févr. 2020 20:03
par Fred 73
Bonsoir.. alors j ai vérifier mes pivots, tous et ok ! Ainsi que le no spin.. tous a l air correct..
Je n ai pas pu prendre la pression au vérin, pas de mano, mais ça va aboutir...
Ce qui m embete c es que je n ais pas repère par rapport a un autre fiat...
Ca ce dit ça braque pas mieux que ca avec 1 chargeur,!?? c es moi qui cherche des pannes ou il y a pas
A vide tout va bien. Chargeur a vide sur place= impossible de manœuvrer sans acceler et avancer..
Vos avis m intéresse. Merci.
Posté : 25 févr. 2020 20:22
c'est pour ça que je dit de prendre la pression car ci le clapet de surcharge ouvre trop vite , quand tu est sans la chargeur tu tourne normalement et quand le chargeur est sur le nez du tracteur il y a plus de poids sur les roues avant et difficulté a tourné les roues :oops: :oops: donc il faut connaitre la pression a l'arrivé au vérin :lol!: :lol!:
Posté : 25 mars 2020 22:34
par juju
merci de dire ce que tu trouve car j'ai la direction dur également avec la fourche avec un 90-90. même tracteur que toi un peu plus ressent. moi j'ai juste nettoyer le filtre et changer huile. il faut combien bar au ralenti environ merci pour votre réponse. on c modifier la pression pompe?
Posté : 26 mars 2020 06:19
par Fred 73
Bonjour, je n ais pas encore pris la pression , je pence m en occuper quand tout ira mieux....
Je ne sais pas si l on peut modifier la pression !
