Page 2 sur 8
Re: Faucheuse Someca
Posté : 13 août 2019 22:54
par yoyo_50
et attention au prix des boulons(à multiplier par le nombre) si tu te décide d'ouvrir le lamier
Posté : 15 août 2019 10:18
par SFGuigui
Ce sont des boulons bien spécifiques?
Posté : 15 août 2019 10:31
par SFGuigui
c'est une K 39 de chez soméca
regarde la ci tu trouve ton bonheur
http://www.tracteurs-someca.fr
tu va sur outil et faucheuse et tu clic sur K 39
Merci Thierry, J'ai eu du mal à la télécharger ( confection chaotique en ce moment).
Est ce qu'il y aurait plus de doc sur cette machine? j'ai l'impression d'avoir plusieurs réglage au niveau du ressort, dont un axe que sert à je ne sait quoi...
Merci!
Posté : 15 août 2019 10:45
sinon tu prends KUHN GMD 44
la K 39 est de cette marque et la peinture et l'appellation changent
tu as eu avant deux modèles la K 28 38 qui n'ont rien à voir : lamier en alu
transmission par quatre arbres ext tres facile à réparer
Posté : 15 août 2019 11:14
par SFGuigui
Effectivement, il y a tout de suite plus d'éclaté pour la Kuhn et on trouve tout de suite des pièces. La Gmd 44 à toujours été pareil ou a t'elle subit de modifications au court des années par rapport à la someca?
Sinon, pour démonter l'écrou des assiettes, c'est une douille de 28 ou de 27 qu'il faut?
Posté : 15 août 2019 12:02
par yoyo_50
oui c'est une douille de 27,dessous tu as une rondelle un peu bombée,on m'a toujours dit qu'elle ne sert qu'une fois donc qu'il faut la changer à chaque démontage je ne sais pas si c'est vrai???mais il y a bien un membre que pourra confirmer ou réfuter.
pour les boulons de lamier on a refait celle d'un copain ça lui avait couté bonbon je ne sais pas si c'est tous les mêmes.
une dernière chose surtout remet le bouchon en plastique sur ton bol du bout.
bon courage
Posté : 15 août 2019 16:46
GMD 44 = K 39-4
tu devrais regarder ce que le 'ai mis plus haut
la plus importante modification le niveau d'huile
à l'intérieur tu as des roulements tenus par des clips d'autres par des circlips
Posté : 18 août 2019 20:40
par SFGuigui
Merci à tous pour les précisions
Pour le moment, j'ai simplement démonter le vérins pour l'emmener faire changer les différents joints. Des qu'il est remonter, je la mets à plats et je regarde de plus prêt!
Sinon, Quel huile mettre dans le lamier? 15W40 ou un huile de boite genre 70W90?
Posté : 18 août 2019 21:50
par yoyo_50
de la 80-90
Posté : 18 août 2019 21:58
par yoyo_50
j'ai relu tes premier post et c'est bizarre ton bruit de cran qui sautent au ralenti,tes assiettes ne se décallent pas puisque tu as fauché avec.
Des fois tu as des bruits au ralenti(couteaux qui tapent dans l'assiette d'à cotés par exemple)et à vitesse plus rien.moi je démonterai les assiettes et regardai ce qui se passe derrière ; ce n'est peut-être pas très grave.
