Page 2 sur 6
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 22:30
				par Duchemin
				Même tracteur allumé la j'ai beau actionner les manette et essaye de lever le relevage rien fonctionne
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 22:33
				par thierry 1968
				sortie de la pompe hydraulique l'huile arrive sur le distributeur de frein de remorque ci équipé  ou alors arrive sur le distributeur double effet passe sur le distributeur simple effet puis repart vers le distributeur de relevage
donc ci le ou les distributeurs auxiliaire ne sont pas alimenté donc le relevage ne fonctionne pas
a tu remplacé le flexible peter
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 22:37
				par Duchemin
				Le flexible je vais devoir attendre lundi malheureusement rien de ouvert demain on net dimanche
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 22:42
				par thierry 1968
				c'est le flexible que tu a démonté qu'on voit sur la photo que tu a mis
et ce flexible qui va vers l'avant pour le chargeur il va directement sur un des vérin
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 22:54
				par Duchemin
				Oui c'est celui là qu on voit sur la photo il va ver l'avant et il y a un carré au bout ou je pense qu on peut tourner une tige pour couper le circuit c'est les 2 vérin principaux de la fourche car qand j'ai ma remorque qu'en on actionne la mannette, sa lève la benne et les fourche en même temps
				Re: Distributeur
				Posté : 20 juil. 2019 23:06
				par thierry 1968
				Tu a 3 distributeurs c'est sur lequel 1 simple effet qu'il est branché  et a tu le distributeur de frein de remorque
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 08:16
				par Duchemin
				Oui j'ai le frein aussi pour la remorque par contre c'est pas la pédale c'est une manette
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 09:06
				ton tracteur a le frein de remorque "à mains"
ensuite les deux distributeurs sont des "salami" et ils ne sont pas mixte(D.E. ou S.E.)
les derniers de la gamme 80 ont eu les distributeurs mixtes"kontact" comme la gamme 90  66
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 09:16
				par Duchemin
				D'accord alors du coup pk qu'en je branche mon gyrobroyeur il a un vérin déportable j'ai acheter des raccord push pull et je l'ai brancher donc là où je branche ma remorque et celui du dessous et du coup il déporté que d un côté l autre côté ne marche pas
				Re: Distributeur
				Posté : 21 juil. 2019 09:25
				le distributeur de la remorque est un S.E.
il faudrait que tu branches sur le D.E.
il est possible que ton flexible a cédé avec le branchement sur le frein de remorque
les distributeurs "salami" sont excellents en tous les cas moins
fuyard que les "kontact"
maintenant sur un 580 le distributeur d'origine était un S.E. l'autre le D.E. était une option et vraisemblablement la manette du milieu est le D.E.
A confirmer
