Page 2 sur 4
				manette de sensibilité
				Posté : 15 mars 2019 09:16
[/img]
				Re: suite
				Posté : 15 mars 2019 09:34
				par cdrc
				yoyo, je confirme, elle y est!! mais il faut avoir un poignet sacrément souple et aller chercher bien derrière le bloc!
au début je m'étais fait la même remarque que toi, et je suis tombé dessus un peu par hasard!
par contre j'ai remarqué aucune différence en touchant le réglage sur mon relevage...
				Re: suite
				Posté : 19 mars 2019 15:46
				par Francky
				bon après avoir tout vérifier je n'ai toujours pas de relevage mon treuil hydraulique fonctionne mais pas le relevage.
même en agissant sur le réglage rien se passe
Une idée ?
				Re: suite
				Posté : 19 mars 2019 15:59
				par cdrc
				au premier abord je dirai qu'un des distributeurs ne revient pas bien en position initiale et bloque le passage de l'huile vers le relevage.
est-ce que ton régime moteur baisse quand tu actionnes le treuil avec le tracteur au ralenti et à vide? si oui, l'huile est freinée quand tu actionnes, et elle passe quand tu n'actionnes pas donc ça viendrait pas de là.
sinon il faudrait démonter les flexibles d'entrée et sorti du bloc des distri et les brancher entre eux pour shunter le bloc et que l'huile aille direct au relevage, mais ça te fait acheter des raccords juste pour un test...
				Re: suite
				Posté : 19 mars 2019 17:05
				avant de démonter :
sur la fig 62 la manette B est dans quelle position ?
				Re: suite
				Posté : 19 mars 2019 17:26
				par Francky
				moi j'ai une manette qui ressemble à la photo précédente j'ai essayé dans toute les positions.
La manette B c'est la même que celle de la photo ci dessus ?
				Re: suite
				Posté : 20 mars 2019 08:33
				par SFGuigui
				La manette B, c'est celle qui sert au contrôle d'éffort. Normalement elle doit être en bas.
Lorsque tu te actionne cette manette, tu sens bien quelque cran passer? Elle n'est pas complètement libre?
				Re: suite
				Posté : 20 mars 2019 08:47
				ce qui est important c'est dans un premier temps de répondre aux questions
je t'ai demandé si le distributeur que l'on voit derriere le réservoir était celui du 580 et la position de la manette B
				Re: suite
				Posté : 20 mars 2019 21:01
				par Francky
				bonsoir désolé je vais demander à mon père si c'est celui du 580 mais jeune pense pas il a du le récupérer sur un autre.
Concernant la manette B je ne l'ai pas vérifier j'ai vérifier la manette A de la photo de JJ
je vais revérifier pour trouver cette manette B ce WE.
				Re: suite
				Posté : 21 mars 2019 09:31
				dans ce cas tu as toujours le distributeur et la valve de freinage en place ?
si c'est le cas il fonctionne ?
la manette A sur ton tracteur n'existe pas elle est remplacé par l'arrivée des deux cables par contre celle B existe
tu devrais nous faire une photo de l'arrivée des cables
