Page 2 sur 10
Re: relevage som 40
Posté : 05 mars 2019 08:33
Tu as désserrer l'arrivée d'huile au relevage ?
la pompe me donne l'impression d'avoir une prise d'air (c'est gras à la sortie)
normalement le niveau est le maxi
un dernier point qui n'a rien à voir avec MGF sur le coté du moteur tu as un filtre à huile à peigne qui est commandé par la pédale d'embrayage ; la tige n'est plus et il faudrait le nettoyer
Re: relevage som 40
Posté : 18 mars 2019 19:11
par yoyo_50
retour sur la panne,bingo pour le diagnostic jj!!!!
le relevage était bien désamorcé mais alors la galère pour le réamorcer......il a fallut remplir toutes les canalisations avec une seringue,ouvrir tous les raccords un par un,monter en descendre les bras de relevage à la main je ne sais même pas se qui a vraiment fait la différence au final mais bref ça marche.
merci pour les conseils
Re: relevage som 40
Posté : 18 mars 2019 22:24
par Stéphane29
Y'a vraiment rien à dire, JJ reste l'incollable du forum ! Bravo !
Re: relevage som 40
Posté : 19 mars 2019 13:24
Tu devrais mettre une réserve d'huile supplémentaire
Filtre à huile moteur
Posté : 19 mars 2019 13:30
[/img]
Re: relevage som 40
Posté : 20 mars 2019 22:15
par yoyo_50
oui la marge n'est pas très grande,mais il n'y a pas grand place.tu la mettrai ou?
Re: relevage som 40
Posté : 21 mars 2019 09:24
tu n'as pas besoin d'une tres grande entre 5 à 8 litres au dessus du bloc du relevage
certains utilisaient les réservoirs d'air de camion
Re: relevage som 40
Posté : 15 juin 2020 05:04
par Alex1009
Bonjour, peux tu me dire quelle taille fait ta jauge ? J'ai pu le bouchon d'origine moi sur le mien
Re: relevage som 40
Posté : 15 juin 2020 21:48
par yoyo_50
Désolé de ne pas être assidu au forum mais je n’ai plus d’ordinateur depuis un mois....
Je regarde les messages de temps en temps quand je peux en trouver un.
Bref pour la jauge il faut remplir quasiment au plus haut,tu n’as pas de risque il y a un reniflard.je ne te promet pas une suite rapide desole
Re: relevage som 40
Posté : 16 juin 2020 13:10
par Alex1009
Dacc merci
