Page 2 sur 2
				Re: Frein Fiat 580
				Posté : 29 janv. 2019 20:24
				par Duchemin
				Tout sa est étrange sa m embête je ne c'est plus quoi faire
 Envoyé depuis l'appli Topic'it
				Re: Frein Fiat 580
				Posté : 29 janv. 2019 21:05
				re
c'est pas avec une seringue que tu va pouvoir déplacé le piston car tu doit être  vers les 13 à 14 bars pour le  freinage
lorsque tu a débranché le tuyau a la trompette et que tu appuie sur la pédale elle est molle  ou encore dure
ci elle est molle , c'est normale donc comme je l'ai dit il faut bouché le tuyau et voir ci la pédale est dure
et quand dit dure ont dit  (faire un mur )
a + thierry
				Re: Frein Fiat 580
				Posté : 29 janv. 2019 21:11
				par Duchemin
				Quand j'ai débranché le tuyaux de la trompette la pédale était molle est sorter  bien le liquide de frein
				Re: Frein Fiat 580
				Posté : 29 janv. 2019 21:33
				donc ton problème est a l'intérieur de la trompette  :oops:   :oops:
				Re: Frein Fiat 580
				Posté : 30 janv. 2019 23:51
				par Duchemin
				Bonsoir, du coup jai redémonter la trompette et le soucis c'est que le filtrage ou se vis la durite de frein était bouché voilà donc jai  déboucher tout nettoyer remonter et plus de soucis pour la purge les frein fonctionne super bien je remercie les personne qui mon répondu pour m'aider a bientot
				Re: Frein Fiat 580
				Posté : 31 janv. 2019 07:32
merci pour le retour   :cheers:   :cheers:
