Page 2 sur 4
Re: Différentiel bloqué sur un 80.90dt
Posté : 17 avr. 2018 00:03
par Sifleur
Posté : 17 avr. 2018 08:36
Souvent c'est la commande dans la plateforme qui est grippée
tu devrais bien regarder et mettre du dégrippant à cet endroit
Posté : 17 avr. 2018 09:37
par Sifleur
La pédale dans la cabine
Posté : 17 avr. 2018 09:53
OUI c'est bien celle la
Posté : 17 avr. 2018 15:41
par Sifleur
La pédale elle et pas bloqué j'ai bien regardé
Posté : 17 avr. 2018 15:45
par Sifleur
Et une petite question pour bien purgé le circuit des freins c'est les boulons en dessous des trompettes 1 de chaque côté pour enlevé un maximum de veille huile merci.
Posté : 17 avr. 2018 16:30
OUI ce sont les vis de purge mais il faut y aller doucement avec les pédales de freins et surtout utiliser de l'huile minérale (10 W , HLS ext)
une question tu te sers souvent du blocage de différentiel ou c'est la fois ou tu l'as mis qu'il est resté bloqué ?
le voyant est allumé au tableau de bord ?
Posté : 17 avr. 2018 17:19
par Sifleur
Pour huile la 15w40 sa marche pas et pour différentiel quand j'ai acheté le tracteur il a deux mois je l avais pas vue qu'il était coincé c quand recul et en tournant que sa fesais du bruit et j'ai vue de c'était sa. Là vien juste de réussir à décoincer le piston mais il c'est pas remis à sa place normal le différentiel peut être faire tourné un peu la roue.
Posté : 17 avr. 2018 17:34
L'huile des freins doit etre beaucoup plus fluide que la 15 w 40
ton 80-90 DT est de quelle année ?
tu as aussi , suivant la date, un dispositif dans le pont avant (NO SPIN)
Posté : 17 avr. 2018 17:39
par Sifleur
L année il et de 1987, et pour le piston dans le boîtier quand on demonte par le gros boulon il sort complètement pour savoir.
Par que moi il a sorti en entier pour savoir si c normal
