Page 2 sur 2
				Re: Problème avancement fiat 780
				Posté : 15 janv. 2018 17:55
				par pascal H
				Qu'est-ce que la rondelle ?
				Posté : 16 janv. 2018 10:24
				Je te l'ai indiqué il s'agit de la piece entre les deux plateau
rondelle ou ressort c'est celle qui permet de maintenir le plateau en pression
mais tu as changé ou refait l'embrayage ?
si c'est le cas tu as changé l'ensemble ou une partie ?
ou tu as fait rectifié le plateau ?
une fois de plus la présentation a du sens et permet d'aider plus facilement
le forum est un endroit convivial et surtout GRATUIT
				Posté : 16 janv. 2018 19:12
voici le détail du mécanisme
				Posté : 16 janv. 2018 20:06
				par pascal H
				Merci, c'est très claire comme ca, est il possible de commander les pièces séparément ?
				Posté : 17 janv. 2018 08:39
				OUI bien sur
mais la question posée était quelles pieces as tu changé ?
ou rectifiées ?
