Page 2 sur 4
Re: avancement fiat 90-90 DT
Posté : 25 oct. 2017 12:33
par Fiatagri 90-90 DT
Ça marche je compte faire un attelage simple aussi et le plus court possible
, je change les rotules de direction bagues et axes la semaine prochaine je commençais à avoir un peu de jeu donc j'en profiterais pour refaire le parallélisme
Envoyé depuis l'appli Topic'it
Posté : 26 oct. 2017 09:29
par cdrc
voila des photos du bloc masse maison! en tout il y a 540 kg de masse.
on a prit une barre à trou simple, mais il a fallut meuler la barre à l'endroit où les masses s'emboîtent, sinon elles ne descendent pas bien et sont pas toutes un même niveau.
petit conseil, ne fais pas la même bêtise que nous pour le 3e point : mets l'attache sur le dessus et non devant, avec un peu d'espace pour laisser passer les 3e points plus gros. pour notre fiat, ça passe, mais pour les tracteurs de tête de l'exploitation, ça ne va pas (sauf au relevage avant)
si tu veux plus d'nfos, hésite pas!
Posté : 26 oct. 2017 12:00
Impeccable merci c'est propre ce que tu as fait je vais m'en inspirer
, le seul truc en plus c'est que je vais me réserver du porte masse aussi
Posté : 26 oct. 2017 13:03
par cdrc
merci =)
tu peux fixer le porte masse sur la barre à trous et mettre l'IPN qui est entre les masses de l'autre coté. On l'a mit entre les masses pour ne pas qu'elles puissent bouger de droite à gauche, mais avec le porte masse tu n'aura pas ce soucis.
il existe des cadres tout fait où tu viens fixer le porte masse, tu gagnes un peu de longueur avec les cotés pliés. tu peux t'en inspirer!
http://producten.zuidberg.nl/dts/produc ... drager.php
Posté : 26 oct. 2017 18:53
Ah oui pas mal du tout le cadre comme ça merci pour les infos je posterai une photo quand je l'aurai fait et que j'aurai mon relevage
Posté : 20 nov. 2017 09:06
Salut bon voilà j'ai fini mon porte masse reste plus qu'a assembler tout installer les masses et terminé
Posté : 20 nov. 2017 09:07
Posté : 20 nov. 2017 09:08
Posté : 20 nov. 2017 14:23
par cdrc
joli travail. ça à l'air solide!!
le relevage avant est arrivé?
Posté : 20 nov. 2017 14:42
Merci bien oui je pense ps que ça bougera c'est que de la bonne féraille bien épaisse et j'ai beaucoup renforcé en bas mais on le vois pas c'est à l'intérieur ça a pas l'air mal et oui le relevage est arrivé et monté ça a de la gueule et pareil très bon produit
