Page 2 sur 3
Re: probleme alimentation gazoil
Posté : 26 avr. 2017 17:55
par pouif
Salut,pompe Bosch ou bien cav? Si c est une cav tu as un petit filtre sous le raccord d entrée de la pompe
Posté : 26 avr. 2017 17:58
par pouif
Posté : 27 avr. 2017 04:28
par Fabrice
À chaud, il arête, et redemare à froid?...ca ressemble à la fin de vie de la pompe,... ca arrive que la pompe soit usee, et qu avec la dilatation due à la chaleur, elle ne donne plus la pression voulue...
Posté : 27 avr. 2017 08:08
+ 1 avec Fabrice quand il commence a faire des signe verse de l'eau froide sur la pompe a injection et tu va voir toute suite ci cela vient de la pompe a injection
Posté : 27 avr. 2017 20:50
par HPR22
Bonsoir à tous
mon problème est enfin résolu :cheers: :cheers:
le filtre de ma pompe CAV était entièrement bouché
merci pour vos info et votre aide car je ne savais pas qu'il y avait un filtre dans la pompe !!
Posté : 28 avr. 2017 08:29
par yoyo_50
salut;
il est où exactement ce filtre?j'ai toujours que des pompes cav sur mes fiat et je n'ai jamais nettoyé ce filtre.
Posté : 28 avr. 2017 13:02
par pouif
le filtre se trouve sous le raccord qui est a l arrière de la pompe clé de 22 pour démonter attention pas de soufflet dans le trou sinon tu risque de perdre des morceaux de la soupape regulatrice
Posté : 28 avr. 2017 13:17
par pouif
Posté : 28 avr. 2017 14:25
par Fabrice
le filtre se trouve sous le raccord qui est a l arrière de la pompe clé de 22 pour démonter attention pas de soufflet dans le trou sinon tu risque de perdre des morceaux de la soupape regulatrice oui, cà m est arriver .... sur un 880 4cyl. ..
Posté : 01 mai 2017 07:29
par yoyo_50
ok,merci bien alors.
