Page 2 sur 5
Re: someca 640
Posté : 02 juin 2017 09:32
Avant de démonter :
le voyant de pression d'huile c'est allumé ?
sinon tu as peut etre une soupape qui a fait bloquer le moteur ?
autre panne les masses contre-rotatives
combien d'heure a t il fait depuis la réfection ?
Re: someca 640
Posté : 02 juin 2017 13:58
par mat 62
bonjour jj non le voyant de pression de huile ne sais pas allumé et j 'ai fais 50 heures environ avec depuis sa rénovation mais la quand je mais le contact le voyant de pression ne s'allume plus il tournait bien démarré un peu mieux ne perdait plus d huile au niveau du reniflard et plus au collecteur
Re: someca 640
Posté : 02 juin 2017 14:09
Tu devrais enlever le cache culbuteur il est possible que ce soit une soupape
cela serait le moins grave
Re: someca 640
Posté : 02 juin 2017 14:15
par mat 62
ok sa peut arriver avec des soupapes et guides neufs? mon mecano et venu hier il pense plus que sa vient du bas mais on pas encore regardé plus juste regardé à le faire tourner et la il bouge pas d'un poil il était plutôt dégoûté il est pas à son premier moteur il a jamais eu se tour la
Re: someca 640
Posté : 02 juin 2017 14:56
En mécanique tout peut arriver
en plus des soupapes tu devrais le vidanger et de voir si tu as des traces de limaille
Re: someca 640
Posté : 02 juin 2017 15:18
par mat 62
je viens de regarder aux soupapes il y a une qui bouge beaucoup c'est peut être sa du coup à ton avis il y a quoi à changer je viens de rappeler mon mecano il va venir le chercher avec son 1000 ou 1300 pour le ramener à son atelier pour le rouvrir si c'est sa c'est vraiment pas terrible ses pièces chez new holland il y a vraiment plus la qualité d'avant
Re: someca 640
Posté : 02 juin 2017 16:53
Tu devrais regarder aussi les tiges de culbuteurs ainsi que la rampe
Re: someca 640
Posté : 02 juin 2017 17:30
par mat 62
ok merci jj pour tes renseignements je vous tiens au courant quand il sera ouvert
Re: someca 640
Posté : 10 juin 2017 19:17
par mat 62
bonsoir un peu de nouvelles du 640 retrouver dans le carter tête d' un boulon de bielle après avoir démonté carter d'huile après avoir démonté l'équilibreur et la pompe à huile mon mecano à arriver à faire tourner le moteur à la main pour ce soir il arrête la qu'est qui à pu faire bloqué sa au point que le boulon casse
tracteur someca 640
Posté : 11 juin 2017 11:58
par mat 62
