Page 2 sur 3
Re: adaptation chargeur pour 780
Posté : 27 janv. 2017 10:14
par squal32
ok merci je les contactes
Posté : 10 févr. 2017 21:15
par squal32
Un peu de nouvelle!
  J'ai trouvé un Alo Quick 760 (pas la porte a coté mais bon faut faire vivre les transporteur lol) . Je connais pas du tout cette marque vous en pensez quoi?
Si ça peu aider , j'ai trouvé sur le site de faucheux un pdf ou il y a toutes les concordance de bati chargeur par marque de tracteur.
 C'est comme ça que j'ai découvert que mon 780 reçoit le même bâti que le 680 et du 65/90 au 85/90 sans modif.
voici le lien: http://www.smafaucheux.com/gammes-et-marques/gamme-faucheux/preconisations-tracteurs-chargeurs-faucheux/
Posté : 10 févr. 2017 23:03
par cdrc
généralement, les batis des chargeurs sont prévus pour les 3 et 4 cylindres des séries 80 et 90. donc du 580 au 880-4 et du 55-90 au 85-90, ca passe. il y a peut etre meme d'autes séries compatibles.
sinon la marque du chargeur quicke est très bonne! c'est la même que agram entre autre.
je pense que le modèle de chargeur que tu as trouvé est un peu gros pour ton 780...
tu as ce lien pour t'aider à te repérer :
http://www.quicke.nu/Media/pdf/NA/QUICKE_Q700_Q900.pdf
dans la marque agram, tu as l'équivalent avec les séries Q200 Q400 et Q600
tu cherches un chargeur qui lève une hauteur particulière?
Posté : 11 févr. 2017 09:47
En fait QUICK est un excellent chargeur il était distribué par KONGSKILDE avant d'étre importé par AGRAM
son seul inconvénient le brancard est mis sur le brancard par des axes avec une clé
mais cela augmente sa rigidité
Posté : 11 févr. 2017 12:37
par cdrc
les brancards sont fixés avec une bride qu'il faut dévisser à chaque fois, c'est un plus long pour dételer/atteler, mais c'est un bon système parce que le fait de serrer compense l'usure qu'il peut y avoir dans les axes avec le temps.
en gros, ça bouge pas un poil, c'est solide et fiable. très bon chargeurs!
Posté : 11 févr. 2017 15:49
par squal32
ok merci
En effet je cherche a atteindre 3.80m  mini pour poser 4 balles rondes en colonne sans sur-élévateur et d’après ton document ce chargeur le fait.  Merci pour le lien
Pas grande importance il sera dételé max 3 fois dans l'année
bon ben je vous tiens au courant de la suite
Posté : 11 févr. 2017 19:52
par cdrc
perso, j'ai un agram Q430 (équivalent Quicke Q730) monté sur mon fiat 580 DT, avec un pique balle tout ce qu'il y a de plus classique ou avec le croco, j'arrive à empiler 4 balles en hauteur, juste, mais j'y arrive sur du béton plat, l'outil à plat.
un Q760 ferait augmenter le poids sur l'essieu avant et le porte à faux. ta pompe de direction et le pont avant vont déguster et il te faudra du poids en permanence à l'arrière.
pas pratique si tu veux charger une remorque au champs et après l'atteler...
Posté : 23 févr. 2017 22:26
par squal32
Un peu de nouvelle
En effet, Cdrc, je connaissais pas mais j'ai vus sur le pdf que le Q760 en plus d’être en catégorie 80/100 cv n'avais pas de parallélogramme :x qui est indispensable pour mon 780 vus que le débit hydrau ne peu pas fournir 2 fonctions en mm temps! Donc affaire abandonnée et j'ai trouvé les brancards d'un Q655.
Posté : 27 févr. 2017 11:18
par cdrc
il y a pas longtemps, sur LBC, il y avait un bati pour le brancard que tu as trouvé à vendre en gironde! il était à 500 euros avec l'hydraulique en plus si tu veux. peut etre qu'il est toujours à vendre.
en plus il est bien parce qu'il a pas les plaques qui passent en plein milieu du capot, pour l'entretien c'est le top!
Posté : 27 févr. 2017 19:25
par squal32
Merci cdrc , mais l'affaire est complète je devrais recevoir bati et chargeur semaine prochaine, ce fus laborieux mais on y est arrivé :cheers:
