Re: bloque arriere fendu a la fixation trois point chape pdf
Posté : 30 avr. 2016 22:40
bonjour ,
pour l'huile hydraulique de direction :
il faut défaire la durite qui par de la réserve à la pompe hydraulique et de remplacé le filtre qui est dans la réserve , pour la purge il suffit de tourné a droite et a gauche 2 a 3 fois et refaire le niveau et refaire la vidange 50 h plus tard pour bien renouvelé l'huile
pour l'huile il faut mettre de l'huile moteur quantité approximatif 2 L ( 1.7 L )
faire attention que lui ne mousse pas ( autrement prise d'aire )
pour le joint trompette il faut vidangé le pont levé la cabine pour libéré les silentblocs de cabine et avec l'aide d'une chèvre d'atelier soutenir la trompette et retirer tous les boulons de la trompette et la sortir , puis sortir la vis en bout de l'arbre de roue , sortir le boitier réducteur , sortir l'arbre de roue remplacé le joint et faire le remontage en sens inverse
